查看: 59|回复: 0
[供应] STM32WB5MMGH6TR无线模块,STM32F205VCT6微控制器,MOSFET晶体管IPD90P03P4L-04
发表于 2025-5-17 11:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: STM32WB5MMGH6TR , STM32F205VCT6 , IPD90P03P4L-04
明佳达,星际金华 供应 STM32WB5MMGH6TR无线模块,STM32F205VCT6微控制器,MOSFET晶体管IPD90P03P4L-04
STM32WB5MMGH6TR 2.4GHz BT 低能耗 5.4 和 802.15.4 模块
产品概览
STM32WB5MMGH6TR 是一款经过认证的超低功耗、小尺寸 2.4 GHz 无线模块。它支持 Bluetooth® Low Energy 5.3、Zigbee® 3.0、OpenThread、动态和静态并发模式以及 802.15.4 专有协议。其低功耗特性可延长电池寿命,使用小型纽扣电池或能量收集。
产品特性
- 包括意法半导体最先进的专利技术
- 集成芯片天线
- 通过蓝牙® 低功耗 5.3、Zigbee® 3.0 和 OpenThread 认证
- 动态和静态并发模式
- IEEE 802.15.4-2011 mac phy
- 支持 2 Mbits/s
- 频带 2402-2480 兆赫
- 广告扩展
- Tx 输出功率高达 +6 dBm
- 接收灵敏度:-96 dBm(1 Mbps 蓝牙® 低功耗),-100 dBm(802.15.4)
- 范围:最远 75 米
- 1-Mbyte 闪存,256-Kbyte SRAM
- 完全集成的 BOM,包括 32 MHz 无线电和 32 KHz RTC 晶体
- 集成 SMPS
- 超低功耗模式,延长电池寿命
- 1.71 V 至 3.6 V VDD 电压范围
-40 °C 至 85 °C 的温度范围
应用
- 照明和家庭自动化
- 无线音频设备
- 健康、医疗保健、个人追踪器
- 游戏和玩具
- 智能锁
STM32F205VCT6 单核 120MHz 256KB ARM Cortex-M3 微控制器 IC
产品描述
STM32F205VCT6 器件基于高性能Arm® Cortex®-M3 32位RISC内核,采用 100 引脚 LQFP 封装,工作频率高达120 MHz。该MCU集成了高速嵌入式存储器(高达256KB的闪存,高达100Kb的系统SRAM),以及广泛的增强I/O和连接到两个APB总线,三个AHB总线和32位多AHB总线矩阵的外设。
产品规格:
核心处理器:ARM® Cortex®-M3
内核规格:32 位单核
速度:120MHz
连接能力:CANbus,I²C,IrDA,LINbus,MMC,SPI,UART/USART,USB OTG
外设:欠压检测/复位,DMA,I²S,LCD,POR,PWM,WDT
I/O 数:82
程序存储容量:256KB(256K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:100K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.8V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 16x12b;D/A 2x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
IPD90P03P4L-04 30V OptiMOS P2 P 沟道 MOSFET 晶体管
产品描述
IPD90P03P4L-04 是 30V、最大 4.5 mΩ、OptiMOS™ P2 汽车 P 沟道 MOSFET 晶体管。
特性
P 沟道 - 逻辑电平 - 增强模式
MSL1 峰值回流温度高达 260°C
175°C 工作温度
绿色封装(符合 RoHS 规范)
100% 雪崩测试
用于电池反向保护
应用
汽车网关
汽车 USB 电源交付 - 头显
家用机器人
电动汽车 (EV) 传动系统
电动汽车牵引逆变器
