武汉芯源半导体
CW32L052 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。所有型号都提供全套的通信接口(三路 UART、两路 SPI 和两路 I2C)、12 位高速 ADC、六组通用和基本定时器、一组低功耗定时器以及一组高级控制 PWM 定时器。CW32L052 可以在 -40° C 到 85° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep两种低功耗工作模式。
特性:
•内核:ARM®Cortex®-M0+ – 最高主频48MHz
• 工作温度:-40℃至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
• 存储容量 – 最大64K 字节FLASH,数据保持25年@85℃ – 最大8K 字节RAM,支持奇偶校验 –128字节OTP存储器
• CRC 硬件计算单元
• 复位和电源管理 – 低功耗模式(Sleep,DeepSleep) – 上电和掉电复位(POR/BOR) – 可编程低电压检测器(LVD)
• 时钟管理 – 4~32MHz晶体振荡器 –32kHz低速晶体振荡器 – 内置48MHz RC振荡器 – 内置32kHz RC振荡器 – 内置10kHz RC振荡器 – 内置150kHz RC振荡器 – 时钟监测系统 – 允许独立关断各外设时钟
• 支持最多55路I/O接口 – 所有I/O口支持中断功能 – 所有I/O支持中断输入滤波功能
• 四通道DMA控制器
• 模数转换器 – 12位精度,±1 LSB – 最高1M SPS转换速度, – 内置电压参考 – 模拟看门狗功能 – 内置温度传感器
• 双路电压比较器
• 实时时钟和日历 – 支持由Sleep/DeepSleep模式唤醒
• 定时器 – 16位高级控制定时器,支持6路捕获/比较通道和3对互补PWM输出,死区时间和灵活的同步功能 – 三组16位通用定时器 – 三组16位基本定时器 – 一组16位超低功耗定时器 –16位时钟校准定时器 – 窗口看门狗定时器 – 独立看门狗定时器
• 通信接口 – 三路低功耗UART,支持小数波特率,单总线实现ISO7816 – 两路SPI 接口 12 Mbit/s – 两路I2C 接口 1 Mbit/s – IR调制器
• 4x40或6x38或8x36 LCD段码液晶驱动器
• 串行调试接口(SWD) • 80位唯一ID
需求武汉芯源MCU 咨询 杨先生 13250262776 微信同号、QQ 3400632246
