查看: 178|回复: 0
[供应] 芯源CW32A030-ARM® Cortex®-M0+ 32 位微控制器
发表于 2025-4-3 09:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 芯源
产品特性
● 内核:ARM® Cortex®-M0+‒ 最高主频 64MHz
● 工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
● 存储容量‒ 最大 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃‒ 最大 8K 字节 RAM,支持奇偶校验‒ 128 字节 OTP 存储器
● CRC 硬件计算单元
● 复位和电源管理‒ 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)‒ 上电和掉电复位(POR/BOR)‒ 可编程低电压检测器(LVD)
● 时钟管理‒ 4 ~ 32MHz 晶体振荡器‒ 32kHz 低速晶体振荡器‒ 内置 48MHz RC 振荡器‒ 内置 32kHz RC 振荡器‒ 内置 10kHz RC 振荡器‒ 内置 150kHz RC 振荡器‒ 内置 PLL 锁相环‒ 时钟监测系统‒ 允许独立关断各外设时钟
● 支持最多 39 路 I/O 接口‒ 所有 I/O 口支持中断功能‒ 所有 I/O 支持中断输入滤波功能
● 五通道 DMA 控制器
● 模数转换器‒ 12 位精度,±1 LSB‒ 最高 1M SPS 转换速度‒ 内置电压参考‒ 模拟看门狗功能‒ 内置温度传感器
● 双路电压比较器
● 实时时钟和日历‒ 支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
● 定时器‒ 16 位高级控制定时器,支持 6 路捕获 / 比较通道和 3 对互补 PWM 输出,死区时间和灵活的同步功能‒ 四组 16 位通用定时器‒ 三组 16 位基本定时器‒ 窗口看门狗定时器‒ 独立看门狗定时器
● 通信接口‒ 三路低功耗 UART,支持小数波特率‒ 两路 SPI 接口 12Mbit/s‒ 两路 I2C 接口 1Mbit/s‒ IR 调制器
● 串行调试接口 (SWD)
● 80 位唯一 ID
● AEC-Q100 (Grade 2) 车规标准
●原厂授权一级代理--深圳市芯美力科技有限公司
●电话:19928739245(微同)
●欢迎了解咨询,价格优势
