如何配置PCI5565的环形拓扑?
发布时间:2025-5-16 16:08    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , banjk
一、硬件连接规范
  • [color=var(--cos-color-text)]‌光纤链路配置‌
    • 按节点顺序连接光纤:首节点Tx→次节点Rx,次节点Tx→下一节点Rx,末节点Tx→首节点Rx形成闭
    • 使用LC/SC多模光纤(300米)或单模光纤(10公里),需确保所有节点使用相同光纤类型
  • [color=var(--cos-color-text)]‌节点拨码设置‌
    • 通过板载S2拨码开关为每个节点分配唯一ID(0-255),禁止重复设置
    • 典型拨码示例(二进制编码):[backcolor=var(--cos-color-bg-dent)]textCopy Code
      Node1: 00000001  Node2: 00000010  Node3: 00000011
二、软件配置流程
  • [color=var(--cos-color-text)]‌驱动初始化‌
    • 加载对应操作系统驱动(Windows/VxWorks/RTX等
    • 调用API设置工作模式为环形拓扑(默认模式通常无需特别配置)
  • [color=var(--cos-color-text)]‌网络参数设置‌
    • 配置内存映射区域大小(建议2MB~64MB对齐)
    • 启用硬件CRC校验和自动重传机制
三、关键注意事项
  • [color=var(--cos-color-text)]‌拓扑完整性检测‌
    • 所有节点必须加电才能形成有效环形网络,任一节点掉电将导致全网中断
    • 通过板载LED状态灯验证:
      • 绿色常亮:光纤链路正常
      • 红色闪烁:检测到断环或同步丢失
  • [color=var(--cos-color-text)]‌冗余方案‌
    • 需高可靠性时建议采用ACC-5595交换机构建星型拓扑,支持故障节点自动旁路
    • 双环冗余配置需启用S1拨码开关的第1位
四、调试方法
  • [color=var(--cos-color-text)]‌基础验证‌
    • 使用NODEID命令读取各节点ID确认唯一性
    • 通过写入测试数据并轮询其他节点内存验证同步
  • [color=var(--cos-color-text)]‌性能测试‌
    • 测量端到端延迟(理论值≤0.4μs
    • 压力测试建议使用174MB/s连续写入模式
[color=var(--cos-color-text)]该配置已广泛应用于飞行仿真等需要严格时序的场景,典型3节点系统实测延迟≤1.2μs
[color=var(--cos-color-text)]。若需热插拔或节点容错能力,需改用星型拓扑结构
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887413-1-1.html     【打印本页】
