查看: 58|回复: 0
[供应] ESP32-C3/ESP32-C3FH4/低功耗SOC的WIFI芯片集成2.4G和BLE5.0二合一
发表于 2025-5-16 15:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP32-C3 是一款低功耗、高集成度的 MCU 系统级芯片 (SoC),集成 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth®LE) 无线通信,目前供货稳定。
ESP32-C3 和ESP32-C3FH4区别:
ESP32-C3 无嵌入flash –40 ∼ 105 QFN32 (5*5)
ESP32-C3FH4 4M嵌入flash –40 ∼ 105 QFN32 (5*5)
产品特性
WIFI
• 支持 IEEE 802.11b/g/n 协议
• 在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽
• 支持 1T1R 模式,数据速率高达 150 Mbps
• 无线多媒体 (WMM)
• 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU)
• 立即块确认 (Immediate Block ACK)
• 分片和重组 (Fragmentation and defragmentation)
• 传输机会 (Transmit opportunity, TXOP)
• Beacon 自动监测(硬件 TSF)
• 4 个虚拟 Wi-Fi 接口
• 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模式和混杂模式
请注意 ESP32-C3 系列芯片在 Station 模式下扫描时,SoftAP 信道会同时改变
• 天线分集
• 802.11mc FTM
蓝牙
• 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth mesh
• 高功率模式 (20 dBm)
• 速率支持 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
• 广播扩展 (Advertising Extensions)
• 多广播 (Multiple Advertisement Sets)
• 信道选择 (Channel Selection Algorithm #2)
• Wi-Fi 与蓝牙共存,共用同一个天线
CPU 和存储
• 32 位 RISC-V 单核处理器,主频高达 160 MHz
• CoreMark® 分数:– 单核 160 MHz:483.27 CoreMark;3.02 CoreMark/MHz
• 384 KB ROM
• 400 KB SRAM(其中 16 KB 专用于 cache)
• 8 KB RTC SRAM乐鑫信息科技 3反馈文档意见ESP32-C3 系列芯片技术规格书 v2.1
• 封装内 flash(不同型号有差异,详见章节 1 ESP32-C3 系列型号对比)
• SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI 接口连接多个封装外 flash• 通过 cache 加速 flash 访问
• 支持 flash 在线编程 (ICP)高级外设接口
• 22 或 16 个 GPIO 口
• 数字接口:
– 3 个 SPI
– 2 个 UART
– I2C
– I2S
红外收发器,2 个发送通道和 2 个接收通道
LED PWM 控制器,多达 6 个通道
– 全速 USB 串口/JTAG 控制器
– 通用 DMA 控制器(简称 GDMA),3 个接收通道和 3 个发送通道
– TWAI® 控制器,兼容 ISO11898-1(CAN 规范 2.0)
• 模拟接口:– 2 个 12 位 SAR 模/数转换器,多达 6 个通道– 温度传感器
• 定时器:– 2 个 54 位通用定时器– 3 个数字看门狗定时器– 模拟看门狗定时器– 52 位系统定时器
RF 模块
• 天线开关、射频巴伦 (balun)、功率放大器、低噪声放大器
• 802.11b 传输功率高达 +21 dBm
• 802.11n 传输功率高达 +20 dBm
• 低功耗蓝牙接收器灵敏度 (125 Kbps) 高达 -105 dBm
应用
低功耗芯片 ESP32-C3 专为物联网 (IoT) 设备而设计,应用领域包括:
• 智能家居
• 工业自动化
• 医疗保健
• 消费电子产品
• 智慧农业
• POS 机
• 服务机器人
• 音频设备
• 通用低功耗 IoT 传感器集线器
• 通用低功耗 IoT 数据记录器
供货稳定,优势价格
