pmc总线接口标准
发布时间:2025-5-16 15:10    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 板卡 , 载板
PMC 总线接口标准概述[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important][color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]PMC(PCI Mezzanine Card,PCI 夹层卡)总线接口标准 是一种基于 PCI(Peripheral Component Interconnect)总线的扩展接口规范,主要用于为计算机主板或嵌入式系统提供额外的功能扩展。它定义了硬件接口的电气特性、机械尺寸、信号定义及软件协议,允许通过插入 PMC 卡(模块)来增加系统的 I/O 功能、通信能力或其他专用功能(如数据采集、图像处理等)。
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]主要特点
  • [color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important][color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]基于 PCI 总线
    • 继承 PCI 总线的即插即用(Plug-and-Play)特性,支持 32 位 / 64 位数据传输,工作频率通常为 33MHz 或 66MHz,最大带宽可达 533MB/s(64 位 @66MHz)。
    • 分为 [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]PMC(32 位)和 [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]XMC(eXtended Mezzanine Card,64 位)两种类型,后者是前者的扩展,支持更高带宽和更多信号。
  • [color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important][color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]机械结构与接口
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]PMC 卡:尺寸较小(通常为 3U 或 6U 规格),通过边缘连接器(J1/J2 引脚)与主板或载板(Carrier Board)连接。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]XMC 卡:兼容 PMC 接口,同时增加了额外引脚(如 J3/J4)以支持更多信号(如高速串行接口、差分信号等),适用于需要更高性能的场景(如 FPGA 加速、高速数据传输)。
  • [color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important][color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]应用场景
    • 广泛用于 [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]嵌入式系统(如工业控制、航空航天、通信设备)、 [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]测试测量设备(如 PXI/CompactPCI 平台)、 [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]军事电子 等领域,尤其适合需要模块化设计和灵活扩展的场景。
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]信号定义与电气特性1. [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]核心信号
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]PCI 总线信号:包括地址 / 数据复用总线(AD [31:0] 或 AD [63:0])、控制信号(如 FRAME#、IRDY#、TRDY#)、时钟(CLK)、复位(RST#)等。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]辅助信号:
    • 中断信号(INTA#~INTD#);
    • 电源与地(+3.3V、+5V、GND);
    • 边带信号(如 PMC 卡的 ID 识别信号)。
2. [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]电气特性
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]电压:支持 3.3V PCI 信号,部分兼容 5V 系统(通过电平转换)。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]时序:遵循 PCI 总线的时序规范,支持突发传输(Burst Transfer)以提高效率。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]负载与阻抗:信号线上的负载需符合 PCI 标准,以确保信号完整性。
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]与其他标准的对比
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]标准
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]总线类型
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]带宽
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]典型应用
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]机械尺寸
PCI(并行)
最高 533MB/s
嵌入式模块化扩展
3U/6U
PCIe(串行)
最高数 GB/s
高速数据传输、FPGA 加速
兼容 PMC + 扩展
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]PCIe M.2
PCIe(串行)
最高约 32GB/s
消费级存储、无线模块
小型化
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]cPCI(CompactPCI)
PCI 并行
同 PMC
工业控制、电信设备
坚固型机械设计
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]差异点:
    • PMC/XMC 强调 [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]模块化扩展 和 [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]工业级可靠性,而 PCIe M.2 更侧重消费级小型化;
    • XMC 逐步转向 [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]PCIe 串行总线(替代传统 PCI 并行总线),以支持更高带宽和更长传输距离。
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]软件支持与配置
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]驱动程序:遵循 PCI 规范,操作系统(如 Windows、Linux)可自动识别 PMC 设备,需安装对应驱动以实现功能。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]配置空间:每个 PMC 卡拥有 256 字节的 PCI 配置空间,用于存储设备 ID、厂商 ID、寄存器地址等信息,支持即插即用。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]操作系统兼容性:广泛支持主流嵌入式操作系统及实时操作系统(RTOS)。
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]发展与现状
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]演进方向:随着 PCIe 总线的普及,传统 PMC 逐渐被 [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]XMC(支持 PCIe)或 [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]OpenVPX(基于高速串行总线的开放架构)取代,但在一些 legacy 系统中仍有应用。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]标准组织:由 [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]PICMG(PCI Industrial Computer Manufacturers Group) 维护,相关规范可通过其官网获取(如《PMC Mechanical Specification》《XMC Specification》)。
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]总结[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important]PMC 总线接口标准为嵌入式系统提供了灵活、可靠的模块化扩展方案,尤其在需要高可靠性和工业级环境的场景中具有独特优势。尽管面临 PCIe 等新技术的挑战,其标准化的机械与电气设计仍使其在特定领域保持生命力,而 XMC 等扩展标准则进一步推动了其在高速数据领域的应用
[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important] CPCI2PMC载板转接卡.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887398-1-1.html     【打印本页】
