ACC-5595-208 -GE -模块
发布时间:2025-5-16 10:08    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 反射内存交换机 , 总线 , 板卡
[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important]ACC - 5595 - 208 是美国 GE 电气的一款模块,以下是不同类型的 ACC - 5595 - 208 模块介绍:
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]ACC - 5595 - 208 反射内存交换机:
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]通信功能:为 GE 系列通信网络设计,有 8 个 SFP 收发器,1 到 8 口可配置,短距离用多模收发器,远距离用单模收发器。支持级联,最大可级联 256 个节点,配置可选节点传输距离达 10 公里。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]自动旁路功能:当检测到板卡信号丢失时,可自动旁路未启动或故障的节点,保证其他 GE 系列通信网络节点卡继续操作。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]状态查看与设置:通过 232 接口可查看信息、配置交换机。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]其他参数:标准 1U 19 寸机箱,电源 AC100 - 250V/1A,工作温度 0 到 65 摄氏度,存储温度 - 40 到 85 摄氏度。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]ACC - 5595 - 208 继电器模块:
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]输入输出通道:具备多个输入和输出通道,可配置为输入或输出模式,实现信号的接收、处理和传输
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]逻辑控制功能:能实现各种逻辑控制功能,如与、或、非等逻辑运算。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]信号转换功能:可将输入信号进行转换,满足不同设备间的信号匹配需求。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]开关操作功能:根据预设条件或外部信号,实现开关的自动控制和手动操作。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]保护功能:具备过流、过压、欠压等保护功能,保障设备和操作人员安全。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]ACC - 5595 - 208 反射式内存集线器组件
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]网络功能:用于 GE 智能平台 5565 产品的反射记忆网络,使用小型形式提供多达八个端口因子可插拔(SFP)收发器。轮毂组件可以级联最多 256 个节点,自动绕过光纤网络中有缺陷或断开连接的节点,可选择自动旁路由信号丢失或由失去同步模式。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]信号处理:每个端口重新生成串行光纤信号,消除链路损耗并减少抖动。可配置,最多可与电缆一起使用长度 10 公里。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]访问端口:设有用于远程的 10BaseT 以太网 TCP/IP 端口访问和控制,以及用于本地访问和控制的 RS232 端口。
    • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]安装与电源:可选 19 英寸 1U 机架安装或台式机箱,内部通用电源。Dark on Dark 选项关闭主板发射器,如果接收器没有检测到一个信号(适用于固件版本 02.00 及更高版本)。
[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important]此外,ACC - 5595 - 208 还有作为处理器板的情况,是通用电气制造和设计的单工伺服 I/O 端子板,是 GESpeedtronic 控制系统中使用的 Mark VI 系列的一部分,具有两个伺服输出、用于六个 LVDT 位置传感器的 I/O 和两个用于流量监测的有源脉冲率输入等功能
[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important] QQ图片20141224213105.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887367-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
