查看: 59|回复: 0
[供应] FS32K142HRT0MLHR/S9S12VR32F0VLCR微控制器,MAX9295AGTJ/V串行器
发表于 2025-5-15 13:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: FS32K142HRT0MLHR , S9S12VR32F0VLCR
明佳达,星际金华 供应FS32K142HRT0MLHR/S9S12VR32F0VLCR微控制器,MAX9295AGTJ/V串行器
FS32K142HRT0MLHR 32 位 ARM Cortex M4F S32K 微控制器
产品描述
FS32K142HRT0MLHR 是 80MHz、32 位单核 ARM® Cortex®-M4F S32K 微控制器 IC,工作频率为 80MHz。
主要特性
工作特性
- 电压范围:2.7 V 至 5.5 V
- 环境温度范围:HSRUN 模式 -40 °C 至 105 °C,RUN 模式 -40 °C 至 150 °C
Arm™ Cortex-M4F/M0+ 内核,32 位 CPU
- 支持高达 112 MHz 频率(HSRUN 模式),每 MHz 1.25 Dhrystone MIPS
- 基于 Armv7 架构和 Thumb®-2 ISA 的 Arm 内核
- 集成数字信号处理器 (DSP)
- 可配置嵌套向量中断控制器 (NVIC)
- 单精度浮点运算单元 (FPU)
时钟接口
- 4 - 40 MHz 快速外部振荡器 (SOSC),在外部时钟模式下具有高达 50 MHz DC 外部方形输入时钟
- 48 MHz 快速内部 RC 振荡器 (FIRC)
- 8 MHz 慢速内部 RC 振荡器 (SIRC)
- 128 kHz 低功耗振荡器 (LPO)
- 高达 112 MHz(HSRUN) 系统相位锁定环路 (SPLL)
- 高达 20 MHz TCLK 和 25 MHz SWD_CLK
- 32 kHz 实时计数器外部时钟 (RTC_CLKIN)
MAX9295AGTJ/V DSI 输入串行器 GMSL2 串行器
产品描述
max9295agtj/v是一款高性能的串行器芯片,主要用于视频信号传输领域。 它能够将多路高清视频信号转换为单通道高速串行数据流,从而减少电缆或 PCB 布线的数量和复杂性。 该芯片支持多种视频输入格式,具有低功耗、高集成度的特点,非常适合汽车摄像头系统、安防监控和其他需要高效视频传输的应用场景。
技术特点
多路视频输入通道 :集成 4 路视频输入通道,可同时处理多路高清视频信号。
高分辨率支持 :支持高达 1080p60 的视频分辨率,确保视频传输的清晰度和流畅度。
灵活的输入格式 :支持 YCbCr 4:2:2、RGB 等多种标准视频格式输入,并能自动检测输入信号同步,适应不同视频源的格式要求。
出色的数据传输速率 :最高支持 6Gbps 的串行数据速率,能够快速传输大量视频数据,满足高清视频的传输需求。
低功耗设计 :典型工作电流为 75mA,有助于延长设备的电池续航时间,降低系统功耗。
宽工作电压范围 :工作电压范围为 3.16v 至 3.46v,适应不同的电源环境。
高可靠性保护 :内部集成了短路保护和热关断功能,可有效防止芯片因过热或短路而损坏,提高系统的可靠性和安全性。
灵活的配置选项 :通过 i2c 接口可调整各项参数,以适应不同应用场景的需求,提供了灵活的配置方式。
集成度高 :内置时钟恢复电路和均衡器,确保了长距离传输后的信号完整性,减少了外部元件的使用数量,简化了电路设计。
工作温度范围 :工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,能够适应各种恶劣的工作环境条件,满足汽车电子等对工作温度要求较高的应用需求。
应用领域
汽车电子 :广泛应用于汽车的环视系统、后视摄像头和驾驶员监控系统等,为汽车的智能驾驶辅助系统提供稳定的视频信号传输支持。
安防监控 :适用于高清网络摄像机及视频记录仪,可将多路摄像头的视频信号进行高效传输和集中处理,提高监控系统的性能和可靠性。
工业自动化设备 :可用于工业自动化设备中的视觉检测与识别模块,实现对生产过程的实时监控和质量检测。
医疗成像设备 :如内窥镜和其他需要稳定图像传输的仪器,确保医疗成像的清晰度和实时性,辅助医生进行准确的诊断和治疗。
S9S12VR32F0VLCR 25MHz S12VR 混合信号微控制器
产品描述
s9s12vr32f0vlcr微控制器是易于使用且高度集成的混合信号mcu,非常适合用于汽车和工业应用。
产品属性
核心: S12
程序存储器大小: 32 kB
数据总线宽度: 16 位
ADC分辨率: 10位
最大时钟频率: 25 MHz
输入/输出端数量: 16 i/o
数据 RAM 大小: 2 kB
电源电压-最小: 1.8 V
电源电压-最大: 1.8 V
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 105 C
数据 Ram 类型: RAM
数据 rom 大小: 128 B
数据 类型: EEPROM
I/O 电压: 3.15 V 至 5.5 V
接口类型: lin、sci、spi
ADC 通道数量: 6 通道
计时器/计数器数量: 4 定时器
目标应用
防夹车窗升降器
天窗
自动门
电动升降门
调节座椅
加热座椅
小型 LIN 节点
