查看: 850|回复: 0
DCDC输入4.5V-65V耐压 5A电流异步降压芯片SL3075兼容TPS54560
发表于 2025-5-13 15:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压 , 兼容替换 , 电源IC
概述
  SL3075 是一款 5A 降压转换器,输入电压范围宽,从 4.5V 到 65V,集成了 90mΩ 的高侧 MOSFET
  SL3075 采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳跃调制(PSM),有助于转换器在轻负载时实现高效率。
  SL3075 的开关频率可通过外部电阻在 100kHz 至 2MHz 之间进行编程。
  SL3075 允许从高输入电压转换为低输出电压,开关 MOS 的最小导通时间为 120ns。该器件提供典型的 2.5ms 软启动,以防止启动时的浪涌电流。
  SL3075 具有外部环路补偿功能,可灵活优化环路稳定性或环路响应。
  SL3075 提供逐周期电流限制、热关断保护、输出过压保护、输出过载保护和输入欠压保护。该器件采用 ESOP8 封装。
特点
・宽输入范围:4.5V 至 65V
・高达5A的连续输出电流
・集成90mΩ 高端MOSFET
・低静态电流:125uA
・轻负载下的脉冲跳过模式(PSM)
・可调频率100KHz至2MHz
・峰值电流模式控制
・低压差模式操作
・过压、过流和过温保护
・采用ESOP8封装
应用产品
・12-V、 24V、48V工业和电信电源系统
・汽车系统电源
・工业自动化与电机控制
・高压电源转换
电路图
