查看: 64|回复: 0
[供应] 88W8987-A2-EAHE无线蓝牙单芯片,LPC1788FET208/SPC563M64L5COAR微控制器
发表于 2025-5-12 11:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 88W8987-A2-EAHE , LPC1788FET208 , SPC563M64L5COAR
明佳达,星际金华 供应 88W8987-A2-EAHE无线蓝牙单芯片,LPC1788FET208/SPC563M64L5COAR微控制器
88W8987-A2-EAHE 高度集成的 2.4/5 GHz 双频 Wi-Fi 5 和 BT 单芯片
产品描述
88W8987-A2-EAHE 是一款高度集成的 Wi-Fi(2.4/5 GHz)和蓝牙单芯片解决方案,专为支持超高吞吐量(VHT)产品的速度、可靠性和质量要求而设计。该片上系统 (SoC) 可同时独立运行 IEEE 802.11ac(Wave 2)、数据速率高达 MCS9(433 Mbit/s)的 1x1 和蓝牙 5.2(包括低功耗 (LE))。该 SoC 还提供蓝牙经典和蓝牙低功耗 (LE) 智能就绪操作。
功能
具有 MU-MIMO 接收功能的 IEEE 802.11ac(wave2)
虚拟双 MAC(通过优化的 DRCS)
Wi-Fi 站 (STA)、接入点 (AP)、Wi-Fi Direct (P2P)
WPA3 加密
支持蓝牙 5.2
用于 Wi-Fi/Bluetooth 共存的双天线配置
应用
支持 Wi-Fi 和蓝牙的智能手机和平板电脑
个人计算系统,包括笔记本电脑和超极本
无线家庭音频和视频娱乐系统
移动路由器和物联网 (IoT) 网关
LPC1788FET208 ARM Cortex-M3 单核微控制器 IC
产品描述
LPC1788FET208 是一款基于 ARM Cortex-M3 的微控制器,适用于要求高集成度和低功耗的嵌入式应用。LPC1788FET208 是下一代内核,在相同时钟频率下比 ARM7 性能更高,并具有其他系统增强功能,如现代化的调试功能和更高水平的支持块集成。 LPC1788FET208 集成了 3 级流水线,采用哈佛架构,具有独立的本地指令和数据总线,以及用于外设的性能稍低的第三总线,外设。
LPC1788FET208 增加了一个专门的闪存加速器,以实现从闪存执行代码时的最佳性能,工作频率高达,20MHz 的 CPU 频率。
产品属性
核心处理器:ARM® Cortex®-M3
内核规格:32 位单核
速度:120MHz
连接能力:CANbus,EBI/EMI,以太网,I²C,Microwire,存储卡,SPI,SSI,SP,ART/USART,USB OTG
外设:欠压检测/复位,dma,i²s,电机控制 pwm,por,pwm,wdt
I/O 数:165
程序存储容量:512KB(512K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:4 K x 8
RAM 大小:96 K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.4V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 8x12b; D/A 1x10b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(ta)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:208-TFBGA
供应商器件封装:208-TFBGA(15x15)
应用 通信
通信
工业/医疗
消费品/电器
汽车
用于汽车动力总成应用的 SPC563M64L5COAR 32 位电源架构 MCU
产品描述
SPC563M64L5COAR 32 位汽车微控制器是一个系统级芯片 (SoC) 器件系列,包含许多新功能,采用高性能 90 纳米 CMOS 技术,大幅降低了单位功能成本,并显著提高了性能。该汽车控制器系列中先进且经济高效的主处理器内核采用 Power Architecture® 技术。该系列包含的增强功能提高了架构在嵌入式应用中的适用性,包括对数字信号处理 (DSP) 的额外指令支持,集成了增强型时间处理器单元、增强型队列模数转换器、控制器局域网和增强型模块化输入输出系统等对当今低端动力总成应用非常重要的技术。该器件具有单级存储器层次结构,包括高达 94 KB 的片上 SRAM 和高达 1.5 MB 的内部闪存。该器件还有一个用于 “校准 ”的外部总线接口 (EBI)。
功能特点
单发、32 位 Power Architecture®Book E 兼容 e200z335 CPU 内核复合物
包括可变长度编码 (VLE) 增强功能,可缩小代码尺寸
32 通道直接内存访问控制器 (DMA)
中断控制器 (INTC),能处理 364 个可选优先级的中断源: 191 个外设中断源、8 个软件中断和 165 个保留中断。
频率调制锁相环 (FMPLL)
校准外部总线接口(EBI)1
系统集成单元(SIU)
带闪存控制器的高达 1.5 Mbyte 片上闪存
用于 80 MHz 单周期闪存访问的读取加速器
高达 94 Kbyte 的片上静态 RAM(包括高达 32 Kbyte 的备用 RAM)
引导辅助模块 (BAM)
32 通道第二代增强型时间处理器单元 (eTPU)
32 个标准 eTPU 通道
架构增强,提高代码效率和灵活性
16 通道增强型模块化输入输出系统 (eMIOS)
增强型队列模数转换器 (eQADC)
抽取滤波器(eQADC 的一部分)
硅芯片温度传感器
2 个串行外设接口 (DSPI) 模块(与微秒总线兼容)
2 个与 LIN 兼容的增强型串行通信接口 (eSCI) 模块
2 个支持 CAN 2.0B 的控制器区域网络 (FlexCAN) 模块
符合 IEEE-ISTO 5001-2003 标准的 Nexus 端口控制器 (NPC)
支持 IEEE 1149.1(JTAG)
Nexus 接口
片上稳压器控制器,可从 5 V 外部电源提供 1.2 V 和 3.3 V 内部电源。
