PMC载板
发布时间:2025-5-4 12:29    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 自动化 , 连接器
[color=var(--cos-color-text)]以下是关于PMC载板的技术规格和应用特点的详细说明:
1. ‌核心功能‌
  • 接口转换‌:通过PCIe to PCI桥接芯片(如PI7C9X111SL)实现PCIe与PMC模块的协议转换,支持32位/66MHz PCI-X总线通信
  • 扩展能力‌:标准PMC槽位设计,可搭载单块PMC子卡,部分型号兼容XMC模块(符合VITA 42.3标准)
  • 供电设计‌:板载电源模块支持3.3V/5V双电压输出,部分型号提供外部电源接口以满足高功耗需求
2. ‌硬件参数‌
‌特性‌
‌规格说明‌
机械尺寸‌标准半长卡(175×107mm),带DIN96接插件用于I/O信号引出
散热方案‌可选配强制风冷模块,工作温度范围-40℃~85℃
兼容性
符合IEEE 1386.1 PMC标准及PCI-X 2.0规范
3. ‌典型应用场景‌
  • 工业控制‌:集成PMC格式的数据采集卡至工控系统,用于产线监测
  • 实时系统‌:配合反射内存卡构建低延迟光纤网络(如VMIC-5565)
  • 测试平台‌:通过AMC B+连接器适配TI DSP开发板进行算法验证
4. ‌选型建议‌
  • 带宽需求‌:高吞吐量场景建议选择PCIe 3.0版本(如V2.0型号支持x8通道32GB/s)
  • 兼容性验证‌:需确认PMC模块的电压需求(3.3V或5V)及PCI-X时钟频率
  • 扩展功能‌:多卡协同需注意中断分配(支持INTA~INTD信号路由)
[color=var(--cos-color-text)]代表型号包括:
  • TPCE260‌:基础款,支持PCIe 1.1 x4通道
  • PCIe-XMC/PMC V2.0‌:高性能款,支持NVMe协议和PCIe Gen3x8
  • CHR97003‌:军工级型号,带后走线端子选项
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886752-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
