伺服电机连接新选择:凌科DL28,让设计更紧凑,运行更可靠
发布时间:2025-8-29 13:56    发布者:CNLINKO
关键词: 凌科电气 , 连接器 , 大电流连接器
在工业自动化机器人及精密制造领域中,伺服电机对电气连接组件的稳定性、抗振能力与空间适配性提出了极高要求。凌科电气推出的DL28系列工业连接器,作为一款集多项创新于一体的全塑胶连接器,正以其卓越的大电流传输性能,成为伺服电机连接的理想解决方案。
该系列连接器专为大电流应用设计,具备结构紧凑、高可靠性等优势,精准匹配伺服电机在紧凑化、高防护及安全操作等方面的新需求。其主要创新优势包括:
1、双重锁固设计,抗振性能卓越
伺服电机在频繁启停、换向和负载突变时易引发高强度机械振动,传统单锁型连接器常因共振导致端子磨损,带来信号中断或连接失效的风险。DL28系列采用“螺旋卡口+止退外圈”双重锁紧机制:螺旋卡口实现公母端的初步啮合并抵御轴向应力;止退外圈则提供径向二次锁紧,有效抑制高频振动引起的位移。双锁协同大幅提升抗震性能,确保伺服电机在高速运行中的连接稳定。
2、结构紧凑,助力设备高密度集成
现代伺服电机不断向小型化与高功率密度方向发展,传统IEC60309类连接器因体积较大,往往占用宝贵空间,制约整机紧凑化设计。DL28系列尺寸较IEC60309插头减小近50%,显著节省安装空间,为伺服电机的高密度布局提供更多可能。
3、高等级防水,适应多种严苛环境
面对数控机床中的冷却液、食品机械的高温高压冲洗等多水作业场景,DL28具备IP68/IPX9K双重防水认证,能够有效防止液体侵入导致的短路或腐蚀问题,保障伺服电机在复杂工况下的长期稳定运行。
4、全塑外壳,抗腐蚀性能优异
伺服电机常工作于含有切削液、盐雾、化学溶剂等腐蚀性介质的环境中,金属外壳易受侵蚀进而引发密封失效或强度下降。DL28连接器外壳采用沙伯基础高性能工程塑料,具备优良的耐化学腐蚀和水解性能,并通过72小时以上盐雾测试,从材料与结构两方面阻断腐蚀介质渗透。
凌科DL28系列工业连接器不仅实现了较传统IEC60309连接器体积缩小近50%、电流传输能力翻倍的关键突破,更在抗振动、高防护、耐腐蚀与操作安全等方面表现突出,已成为伺服电机领域在可靠性、安全性与紧凑化方面综合优越的连接解决方案。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892401-1-1.html     【打印本页】
