PCIE2PMC载板
发布时间:2025-5-4 12:25    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 总线 , 自动化 , 连接器
[color=var(--cos-color-text)]以下是关于PCIE2PMC转接载板的详细技术说明:
一、核心功能特性
  • [color=var(--cos-color-text)]‌协议转换架构‌
    • 采用PCIe 1.1 x4通道与PMC模块互联,通过桥接芯片实现协议转换
    • 支持32位/66MHz PCI-X总线通信,兼容IEEE 1386.1标准PMC模块
  • [color=var(--cos-color-text)]‌机械与电气设计‌
    • 标准半长卡尺寸(175×107mm),带DIN96接插件用于I/O扩展
    • 电压供电设计(3.3V/5V),可选外部电源输入接口
二、典型技术参数
‌项目‌
‌规格说明‌
总线带宽‌PCIe 1.1 x4(8Gbps理论值),PMC侧支持64位/33MHz PCI传输
环境适应性‌工作温度-40℃~85℃,可选配强制风冷散热模块
扩展能力
支持PMC前端面板I/O和后端P14连接器(符合VITA-35映射标准
三、应用场景
  • 军工航电‌:集成1553B/ARINC429等PMC模块至PCIe工控系统
  • 实时控制‌:配合反射内存卡(如VMIC-5565)构建分布式系统
  • 测试平台‌:通过AMC接口连接DSP开发板进行算法验证
四、选型建议
  • 兼容性验证
    • 需确认PMC模块的电压需求(3.3V或5V)及PCI-X时钟频率
  • 系统集成
    • 高实时性场景建议选择带光纤接口的专用型号
  • 扩展需求
    • 多卡协同需注意中断分配(支持INTA~INTD信号路由
[color=var(--cos-color-text)]代表型号包括:
  • TPCE260‌:基础款,支持1000Mbps级数据传输
  • PCI2PMC32‌:支持VME P2型连接器扩展
  • CPCI2PMC-8301‌:3U CompactPCI架构兼容方案
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886751-1-1.html     【打印本页】
