CPCI2PMC转接板
发布时间:2025-5-4 11:18    发布者:tjthkj
关键词: 总线 , 反射内存卡 , 反射内存 , 工业自动化 , pmc5565
以下是关于CPCI2PMC转接板的综合技术说明:
一、核心功能
  • [color=var(--cos-color-text)]‌接口转换‌
    • 实现CompactPCI(CPCI)与PCI Mezzanine Card(PMC)的物理/电气信号转换,支持32/64位PCI总线通信
    • 典型应用包括工业控制系统的功能扩展,如连接PMC格式的数据采集卡或通信模块
  • [color=var(--cos-color-text)]‌兼容性‌
    • 符合PICMG 2.0、CompactPCI 2.3 R1.0及IEEE 1386.1 PMC标准
    • 可适配多种PMC模块(如以太网卡、反射内存卡等
二、硬件规格
参数类别
技术指标
‌结构尺寸‌3U CPCI单槽设计(4TE/HP),板卡尺寸160mm×100mm
‌电气特性‌支持+3.3V±10%与+5V±10%双电压供电
‌总线支持‌64位/33MHz PCI总线(部分型号支持32位
‌环境适应性‌工作温度-40~85℃,存储温度-55~85
‌扩展特性‌
提供EMC屏蔽设计,支持光纤反射内存网络(传输距离达10公里
三、典型型号对比
  • ‌CPCI2PMC-8301‌
    64位PMC插槽,适用于工业级扩展需求,兼容千兆以太网模块
  • MC5565-CPCI2PMC‌
    32位PCI总线版本,专为反射内存卡(如VMIC-5565)设计
  • ‌CHR97003‌
    支持PMC与CPCI双向转换,含定制化接线端子选项
四、应用场景
  • ‌实时控制系统‌
    • 飞行仿真器、核电站模拟等需要低延迟数据同步的场景
  • ‌工业自动化
    • 老旧CPCI系统升级时集成PMC接口的运动控制卡或传感器
  • ‌通信设备‌
    • 基站设备与PMC射频模块/加密卡的集成
五、选型建议
  • 需确认主机的CPCI插槽规格(32/64位
  • 反射内存应用建议选择带光纤接口的型号(如PCI-5565PIORC)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886747-1-1.html     【打印本页】
