明佳达,星际金华 供应 UCC27523DR栅极驱动器/DS28E16Q安全认证器/2EDN8534F栅极驱动器/BQ24203DGN电池充电器
UCC27523DR 具有 5V UVLO、反相输入和使能功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器
产品描述
UCC27523DR 器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够高效地驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。 UCC27523DR采用能够尽可能减少击穿电流的设计,可 以为容性负载提供高达 5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰 值电流脉冲,同时实现轨到轨驱动能力以及超短的传播 延迟(通常为 13ns)。除此之外,此驱动器使得两个 通道之间的内部传播延迟相匹配。这些延迟非常适合同 步整流器等对于双栅极驱动的时间严格要求的应用。这 也使得两个通道并联,以有效地提高电流驱动能力或者 使用一个输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基 于 TTL 和 CMOS 兼容的低压逻辑,此逻辑是固定的且 与 VDD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了记 好的抗噪声性能。
产品参数
驱动配置: 低端
通道类型: 独立式
驱动器数: 2
栅极类型: IGBT,MOSFET(N 沟道)
电压 - 供电: 4.5V ~ 18V
逻辑电压 - VIL,VIH: 1V,2.3V
电流 - 峰值输出(灌入,拉出): 5A,5A
输入类型: 反相
上升/下降时间(典型值): 7ns,6ns
工作温度: -40°C ~ 140°C(TJ)
应用
开关模式电源
直流/直流转换器
电机控制,太阳能
用于诸如 GaN 等新上市的宽带隙功率器件的栅极驱动
DS28E16Q 安全 IC/ 验证 IC
产品描述
DS28E16Q安全认证器集FIPS202兼容安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与安全EEPROM于一身。
DS28E16Q器件提供一组核心加密工具,包括SHA-3引擎、256位安全EEPROM、递减计数器和唯一的64位ROM识别码(ROM ID)。唯一的ROM ID用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。器件通过单触点1-Wire®总线通信。通信采用1-Wire协议,ROM ID作为多器件1-Wire网络中的节点地址。
特性
可靠反制措施,防御安全攻击
所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
安全散列算法对外设进行认证
FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持质询/应答安全认证
FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
附加特性便于集成到最终应用
17位一次性可设置、非易失递减计数器,带安全认证读操作
安全密钥存储
256位用户数据安全EEPROM
唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
先进的1-Wire协议,将接口减少为单触点
全时高速通信
内部寄生供电电容
工作范围:1.71V–3.63V,-40°C至+85°C
WLP和TDFN-EP封装
±8kV HBM ESD保护(典型值)
3.5µA (典型值)输入负载电流
应用
配件和外设安全认证
电池认证和充电循环跟踪
医疗工具/附件认证和校准
2EDN8534F 用于 MOSFET 和 WBG 开关的 EiceDRIVER™ 2EDN 栅极驱动器
产品描述
2EDN8534F是英飞凌一款双通道5A栅极驱动器IC,属于EiceDRIVER™ 2EDN系列,专为驱动标准MOSFET、超结MOSFET及宽禁带(WBG)功率开关器件(如SiC、GaN)而优化。该芯片采用8引脚DSO封装,具有高驱动能力、快速开关响应及多重保护机制,适用于服务器、电信设备、DC-DC转换器、工业电源(SMPS)、电动工具、太阳能逆变器等应用。
特性
高达 ±5 A 的源/汇电流
19 ns 典型传播延迟
+6/-4 ns 传播延迟精度
1.8 µs 输出启动时间
500 ns 输出关闭时间
有源输出电压箝位
-12 V 输入稳健性
5 A 反向电流稳健性
4 V 和 8 V UVLO 选项
优点
功率效率高
更高的 FET 驱动能力
异常工作时可立即保护 FET
驱动脉冲变压器的关键安全系数
典型应用
服务器
电信
直流-直流转换器
电动工具
工业 SMPS
低速电动汽车
太阳能逆变器
LED 照明
BQ24203DGN 适用于限流应用的 500mA、4.1V 锂离子电池充电器
产品描述
BQ24203DGN是一款单节锂离子/聚合物电池充电管理IC,采用8-HVSSOP封装,专为限流应用设计,适用于便携式电子设备的充电管理。
产品属性
输出电压: 4.2 V
输出电流: 500 mA
工作电源电压: 2.8 V to 13.5 V
高度: 1.02 mm
长度: 3 mm
最大工作温度: + 85 C
最小工作温度: - 40 C
典型应用
便携式设备:蓝牙耳机、智能手表、手持医疗设备。
消费电子:数码相机、无线鼠标、电子烟。
工业设备:传感器节点、数据采集终端。
