南芯科技推出车规级高速CAN/CAN FD协议收发器
发布时间:2025-4-28 19:32    发布者:eechina
关键词: SC25042Q , CAN收发器
南芯科技(证券代码:688484)宣布推出车规级高速 CAN/CAN FD 收发器 SC25042Q,适用于12V 和 24V 汽车系统,可直接连接 3V-5V 的微控制器,支持高达 5Mbit/s 的数据传输速率。SC25042Q 集成了振铃抑制功能,抗电磁干扰能力强,可实现无损时间传输,保证信号的高效可靠。该产品通过 AEC-Q100 认证,符合 ISO 11898-2:2016、SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 标准,为车规级接口提供了高性能、高性价比的国产化选择。
全国产化产品,重塑车载CAN总线
随着智能汽车传感器和执行模块数量的增加,数据传输需求呈指数级增长,对车载网络的稳定性、数据传输速率和安全性能提出了更高的要求。CAN (Controller Area Network) 总线采用差分信号传输方式,凭借其可靠性高、实时性高和抗干扰能力强的特点,被广泛用于车内网络系统。CAN FD 技术的出现进一步提升了 CAN 总线的数据传输速率和灵活性,使其能更好地适应智能汽车对大数据处理的需求。
然而,随着信号速率和网络拓扑复杂性的提升,现有的 CAN 收发器在系统可靠性方面存在诸多挑战:接收端信号可能出现振铃、脉宽损失等现象,导致数据传输错误。针对这些问题,南芯科技推出 SC25042Q,不仅可实现振铃抑制功能和超低损信号脉宽,保障高速通信系统的可靠性,而且从原料、设计到生产制程均实现了全面国产化。
智能设计,守护信号一致性
在多节点的 CAN 网络中,总线信号在显性切隐性状态时,容易因差分阻抗的突然变化而产生阻抗不匹配,导致接收端信号出现震荡,即振铃现象。振铃会使接收端无法正确识别信号采样点 (SP, Sampling Point),引起数据位误判,还会增加信号噪声水平,降低系统可靠性。SC25042Q 内置振铃抑制电路,可自动调节负载阻抗,显著提升通信的可靠性,并允许在复杂网络拓扑中实现更高的通信速率。
实际测试显示,针对相同的 SIC (Signal Improvement Capability) 测试信号,普通 CAN 收发器的接收信号(右)产生了两个震荡尖峰,出现了明显的振铃现象;而 SC25042Q 的接收信号(左)则保证了信号的一致性和对称性。
SIC 接收信号对比(左:SC25042Q;右:普通 CAN 收发器)
此外,SC25042Q 还能实现极小传输脉宽损失,使接收端数据采样不出错,保证信号传输的可靠性,降低误码率。经测试,在 5Mbit/s 的通信速率下,SC25042Q 的信号周期偏移率仅 0.5%(从 200ns 降至 199ns),仅为普通 CAN 收发器的 1/30,在位填充 (Bit Stuffing) 机制下,累计时间误差极小,从而确保 SP 的精确度,降低系统出现错误帧的概率。
高性价比,满足多样化需求
由于 CAN 收发器在车载网络中的应用广泛,场景需求多样化,SC25042Q 展现出了更强的灵活性,为客户的系统设计带去便利:
        适用于主流 12V 和 24V 汽车系统
        可直接连接 3V-5V 的微控制器,完美适配大多数车载 MCU
        提供 SOP8 和无铅 DFN8 两种封装方式,满足不同应用场景的需求
SC25042Q 系统框图:(a) 3.3V MCU 环境;(b) 5V MCU 环境
同时,依托自主可控的全国产化供应链,SC25042Q 相比现有同类产品,展现出更强的价格优势,为客户带去更具竞争力的解决方案。
南芯科技车规级产品家族
南芯科技汽车解决方案面向未来绿色和智能的出行方式,涵盖车载充电、智能座舱、智能驾驶和车身控制等应用,致力于为客户推出一站式芯片解决方案。我们扎根于客户研发场景,基于客户应用不断进行定制设计迭代,帮助客户在汽车核心应用领域更快地设计出效率更高、集成度更高、安全性更高的产品。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886627-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
