H5227Y 升压恒流芯片 24V36V48V转54V-60V 10A大电流无频闪万分之一调光摄影灯方案
发布时间:2025-4-24 10:15    发布者:HHZHOUQIN
关键词: H5227Y , 升压恒流芯片 , 24V36V48V转54V-60V
惠海H5227Y大功率恒流芯片用于摄影灯的优势
输出稳定‌:通过精准控制电流,消除电压波动对光线的影响,确保摄影灯在全功率运行时仍能保持亮度均匀和色温一致,避免拍摄时出现曝光偏差或色差。
高精度恒流‌:采用高恒流精度芯片,实现灯珠电流误差小,保障光线均匀性,满足影视级色彩还原需求。
无频闪调光‌:支持0.01%深度调光,避免低频PWM调光导致的频闪问题,确保拍摄画面无条纹干扰。
多模式调光‌:兼容PWM调光、模拟调光及混合调光模式,既能实现65536级细腻亮度调节,也可通过DIM/EN引脚快速响应动态光线需求。
‌能源转换高效‌:芯片转换效率达95%以上,减少电能浪费,配合高光效LED可节能60%以上。
‌硬件级防护‌:内置过温保护、欠压保护、过压保护等功能,在电压突变或异常工况下自动切断电流,保障设备安全‌。
芯片概述  H5227Y是惠海的LED驱动芯片的一款外置mos升压恒流芯片,支持升压、降压和升降压三种拓扑结构,支持万分之一调光深度,RGBW调光,调光无频闪,支持PWM调光,线性调光和数转模调光功能。
技术参数
支持降压、升压、升降压三种拓扑结构
支持 PWM 转模拟/PWM 调光/模拟调光
支持 万分之一调光深度的双路混合调光
真正无频闪调光
内置 80V 的LDO 供电
支持 6.5~75V 宽电压输入
固定工作频率130KHz
最高转换效率可>95%
低待机功耗、支持软启动、输入欠压保护、输出过压保护
支持24V 36V 48V转54V-60V 10A 600W大功率的摄影灯应用
  典型应用
智能照明、Dali 调光、0~10V 调光、摄影灯照明、补光灯照明
48V TO 72V 10A 典型电路图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886349-1-1.html     【打印本页】
