可Pin to Pin替换TSM12的超强抗干扰+具备智能灵敏度校准的电容式触摸芯片
发布时间:2025-4-23 09:28    发布者:liao775a
关键词: 电容式触摸芯片 , 电容式触摸IC , 触摸芯片 , 触控芯片 , 触摸传感器
工采网代理的电容式触摸芯片 - GTX312L是一款具有智能灵敏度校准功能的12通道电容式触摸芯片,采用I2C通信协议,对各种噪音和环境的变化可靠性有保障,低功率发动机可以增加产品的使用时间。
GTX312L芯片可Pin to Pin替换TSM12;除了TSM12拥有更丰富内容的寄存器外,还具备更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,触摸时反应更精准,不会受外部因素影响。片供电电压范围:1.8V5.5V,采用QFN32L封装;内部控制寄存器可以使用I2C读写接口。
GTX312L具备自动灵敏度校准、超强抗干扰能力,可抗特斯拉(小黑盒)线圈干扰,可Pin to Pin替换TSM12;支持单键/多点触控。GTX312L 芯片做智能锁产品的时候的设计建议和注意事项,根据项目形态不同会略有差异,可以根据客户实际情况进行调整。
GTX312L芯片PIN TO PIN 替换TSM12可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高,也可以直接触摸金属部件(如金属台灯、长臂灯、金属按钮、镀金属外壳等等)应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
市面上大部分主控芯片普遍都采用的MCU,但带MCU在编程容易出BUG导致触摸效果不稳定,而GTX312L已经把程序控制好了,只需要接入就好,使控制更精准,内部控制寄存器可以使用I2C读写接口;提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线;主频高达108MHz,可充分满足智能门锁对于各种功能调度的计算能力需求。
独特的嵌入式GreenTouch引擎算法,模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。
内建稳压电路功能,低速采样率 8Hz 的睡眠模式下:典型值 4.5uA,提供 8 个直接输出独立端口,支持I2C接口输出,具有选项选择有效键较大输出时间大约为 80Sec,上电后需要 0.5Sec 稳定时间,在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸无效,自动校准,当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为 4.0Sec
电路示例(QFN-32L-32l封装)(5.00 x5.00x0.75, e = 0.50)
电容式触摸IC - GTX312L特点:
1、供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
212通道智能锁专用触摸芯片
3、稳定的人体触摸检测,代替传统直接接触按键及开关
4TSM12更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,ESD 8KV
5、提供“寄存器写入锁定”功能、中断功能
6、智能灵敏度校准,灵敏度可以在外部CS电容调节和程序来调节
7待机电流10uA左右
8封装:QFN-32L
电容式触摸芯片 - GTX312L的应用:
如智能门锁
电磁炉
微波炉
洗衣机
电冰箱
电子表
玩具等消费性产品
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886263-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
