新品速递 | 高性能触摸芯片SC02F
发布时间:2025-5-19 11:16    发布者:ICMAN
关键词: SC02F , 触摸芯片 , 触控IC , 控制面板 , 触摸按键
目录
概览
芯片功能
应用案例
详细参数
概    览Overview
01概述<<<<
SC02F 是带自校正的容性触摸感应器,可以检测 2 个感应盘是否被触摸。它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。这种电容感应的开关可以应用在很多电子产品上,提高产品的附加值。
02特性<<<<
  • 2 个完全独立的触摸感应按键
  • 保持自动校正,无需外部干预
  • 按键输出经过完全消抖处理
  • 并行一对一输出
  • 所有按键共用一个灵敏度电容
  • 感应线长度不同不会导致灵敏度不同
  • 2.0V ~ 5.5V 工作电压
  • 符合 RoHS 指令的环保 SOP8 封装
03封装<<<<
SC02F封装简图
04管脚<<<<
芯片功能Functions
01初始化时间<<<<
上电复位后,芯片需要200ms进行初始化,计算感应管脚的环境电容,然后才能正常工作。
02灵敏度设置<<<<
灵敏度由CDC端口接的电容值决定。数值越小,灵敏度越高。电容范围是最小5pf,最大100pf。数值越小,灵敏度越高。为了保证灵敏度的一致性,CDC电容要求使用10%或以上的精度的涤纶电容、NPO材质电容或者COG材质电容为最佳。务必在PCB布局时,将CDC电容尽量贴近IC放置。
03自校正<<<<
根据外部环境温度和湿度等的漂移,按键电容基准参考值也会发生漂移,芯片会自动调整校正每个按键的电容基准参考值,以适应当前环境的变化。
当检测到按键后,芯片会立即停止校正一段时间,这段时间大约100秒。停止校正时间一到,芯片会继续自校正,如果当前按键还是持续有效,按键信息会被当做环境的漂移立即被更新,也就是说检测按键有效的时间不会超过100秒。
04 触摸反应时间<<<<
每个通道大约每隔2.8ms采样一次。经过按键消抖处理以后,检测到按键按下的反应时间大概是18ms,检测按键离开的反应时间大概是12ms。所以检测按键的最快频率大概是每秒20次以上。
05输出逻辑<<<<
触摸输出有两种状态:弱高或强低。有触摸时,输出强低,无触摸时,输出弱高。
06采样周期<<<<
应用案例Application
01应用电路<<<<
SC02F应用电路
02重要指标<<<<
SC02F 按工业级设计,有超强稳定性及抗干扰能力,支持动态CS 10V,EFT 4KF,ESD接触式8KV,空间15KV
03应用场景<<<<
  • 替代机械开关
  • 家庭应用(电视、显示器、键盘)
  • 玩具和互动游戏的人机接口
  • 门禁按键
  • 灯控开关
  • 密封键盘面板
详细参数Detailed parameters
01额定值<<<<
注: 超出上述值可能导致芯片永久损坏
02电气特性<<<<
03封装尺寸<<<<
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887472-1-1.html     【打印本页】
