射内 存实时 网板PCIE-210000(PCI)
发布时间:2025-4-21 11:09    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , pcie5565 , 总线 , 板卡
[color=var(--cos-color-text)]以下是PCIE-210000(PCI)反射内存实时网板的关键技术特性及应用信息:
一、核心参数
  • [color=var(--cos-color-text)]‌传输性能‌
    • 采用2.125GHz光纤网络,峰值传输速率174MB/s,节点间延迟低至0.4μs‌
    • 动态包长调整(4-64字节),支持冗余传输模式‌
  • [color=var(--cos-color-text)]‌硬件配置‌
    • 板载256MB内存(带校验功能),提供2个独立DMA通道‌
    • 兼容PCI 32/64位总线(33/66MHz),支持3.3V/5V电平‌
  • [color=var(--cos-color-text)]‌组网能力‌
    • 最大支持256节点组网,多模光纤传输300米,单模光纤达10公里‌
    • 支持环形/星型拓扑,可通过HUB实现故障节点隔离‌
二、功能特性
  • 无CPU干预‌:硬件自动完成数据同步,传输过程不占用处理器资源
  • 实时镜像‌:单点写入数据后,全网节点内存镜像同步更新‌
  • 容错设计‌:具备CRC校验、光链路故障指示灯及自检功能‌
三、典型应用
  • 多试验室协同仿真‌:通过光纤HUB连接跨楼宇设备,支持20km远距传输
  • 军工/航天系统‌:用于飞行器模拟、武器测试等实时性要求高的场景‌
[color=var(--cos-color-text)](注:该型号为PCI-5565系列变种,具体驱动需根据操作系统版本匹配‌
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886089-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
