PCI-5565 反射内存转载卡
发布时间:2025-4-17 15:50    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存 , 反射内存卡 , 总线 , 板卡 , 转载卡
工作原理[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important]基于反射内存网原理,通过光纤连接多台计算机形成网络节点系统。网络中的每台计算机插入一块反射内存卡,每个节点的反射内存卡存储器中都有其他节点共享数据的拷贝。当一台计算机向本地反射内存卡写入数据时,数据和相应内存地址会被广播到网络上其他反射内存卡,并存储在相同位置。
组成结构
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]SFF 光模块:实现 FPGA 控制模块与其他反射内存卡间的高速通信互联,提供高速光纤通道连接。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]FPGA 控制模块:选用高性能 FPGA 芯片,实现整个数据发送与接收的逻辑。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]SDRAM 存储模块:板载的 SDRAM 用于暂存网络中各反射内存卡的共享数据,容量通常为 128MB 或 256MB。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]电源与时钟模块:为系统提供所需的电源和时钟信号。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]串行解串器:配合 FPGA 模块实现数据在不同传输形式间的转换。
特点及优势
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]大容量内存:拥有 128Mbyte 的内存容量,为数据处理和存储提供充足空间。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]高速传输:支持高速光纤网络传输,波特率高达 2.125G,确保数据传输快速稳定。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]低延迟性能:节点间延迟极低,达到百纳秒级,满足实时系统快速响应要求。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]广泛共享性:数据可在 256 个独立系统间共享,且不受操作系统、处理器和总线方式限制。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]多平台支持:能够在 PCI、PMC、CPCI 和 VME 等不同平台间进行数据交换,提高系统灵活性。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]高可靠性:具备错误检测功能和冗余传输模式,保障数据传输稳定性和可靠性。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]多操作系统兼容:支持 Windows NT、Windows 2000、VxWorksLinux 等多种主流操作系统,适应不同应用环境。
应用领域
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]航空航天:用于飞行器的飞行控制、导航系统、航空电子设备等之间的实时数据交互和协同工作,确保飞行安全和任务的顺利完成。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]军事领域:如军事指挥控制系统、雷达系统、武器装备的协同作战等,保证各作战单元之间数据的快速、准确传输和共享,提升作战效能。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]工业自动化:在自动化生产线、工业控制系统中,实现各设备之间的实时数据同步和协调控制,提高生产效率和产品质量。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]医疗设备:如医学影像设备、医疗监护系统等之间的数据共享和协同工作,有助于医生更准确地诊断和治疗疾病。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885909-1-1.html     【打印本页】
