一款内置4个稳压环节的交流直接驱动LED芯片-WD15-S30T
发布时间:2025-4-15 09:39    发布者:liao775a
关键词: LED驱动芯片 , LED驱动IC , LED驱动器 , 驱动LED芯片 , LED照明驱动IC
工采网代理的WD15-S30T是一款内置4个稳压环节的交流直接驱动LED芯片,可从整流后的交流电压驱动多个串联LED,由于其外部元器件数量少,给设计带来极大的便利。WD15-S30T具有较高的LED电流驱动能力,可通过外部电阻调节电流。WD15-S30T将帮助工程师在LED照明领域生产出高效能、高设计效率、低成本等优秀产品。
WD15-S30T是一种四步LED照明驱动器IC,通过内部的四个由高压FET组成的步骤来控制LED照明系统的亮度。恒定的LED电流调节值可以通过外部电阻器进行控制。
WD15-S30T具有两种过温保护模式,可通过OTP_MD引脚选择。
OTP_MD引脚断开时,过温保护在自动恢复模式下工作。当WD15- S30T的结温高于160°C时,所有LED灯熄灭。当结温低于过温保护的温度迟滞时,WD15- S30T会自动重启正常工作。
OTP_MD引脚为GND时,过温保护以锁定模式运行。WD15-S30T在其结温高于160°C时关闭所有LED。如果WD15-S30T在结温低于过温保护的温度迟滞后关闭再重新开启,将恢复正常工作。
典型应用图:
LED驱动芯片 - WD15-S30T的特性:
LED直接从交流线路上驱动
宽输入范围:90VAC~305VAC
内置4步的恒流驱动
可调驱动电流
与三端双向可控硅调光兼容
包括漏电流,以提供晶闸管调光器的保持电流
包括外部MOSFET的栅极驱动器,为三端双向可控硅调光器提供锁存电流
由于保持电流和锁定电流,因此具有极好的三端双向可控硅调光器兼容性
功率因数高> 0.9
总谐波失真降低< 15%
过温保护
OTP模式可选:自动恢复或锁定
可选择的关机模式:关机激活或停用
EMI安全运行
热增强型QFN 20
LED驱动芯片 - WD15-S30T的应用:
AC直流LED灯应用
下部照明
舱顶灯;吊灯;云幂灯;顶棚采光
韩国WellangLED驱动领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多LED驱动芯片技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885707-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
