CPCI接口反射内存
发布时间:2025-4-13 16:48    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 载板 , 数据通讯
[color=var(--cos-color-text)]以下是关于CPCI接口反射内存的详细技术说明:
核心特性
  • 架构兼容性‌:支持CPCI/PCI/PMC/VME等多总线架构互连,实现跨平台数据共享
  • 实时性能‌:节点间延迟低至百纳秒级,支持256节点组网‌
  • 光纤网络‌:采用2.125Gbps光纤通道,多模300米/单模10公里传输距离‌
硬件配置
  • 内存容量‌:标准配置128MB/256MB SDRAM,带校验功能‌
  • 接口规范‌:符合CPCI 3U/6U标准,支持33MHz PCI 32bit总线‌
  • 工作环境‌:工业级温度范围(-40℃~+85℃),支持强制风冷‌
典型型号
  • [color=var(--cos-color-text)]‌CPCI-5565PIORC‌:
    • 256MB内存容量
    • 支持星形/环形拓扑‌
    • 50-170MB/s有效带宽
  • [color=var(--cos-color-text)]MC-5565‌:
    • PMC转CPCI载板方案
    • 保留原反射内存卡所有特性
技术原理
  • 数据同步机制‌:采用纯硬件广播方式,写入本地内存的数据会在μs级同步到全网节点‌
  • 无CPU占用‌:通过DMA通道实现数据传输,不消耗主机处理器资源‌
  • 中断支持‌:提供4个网络中断通道,每个通道带128级FIFO‌
应用场景
  • 工业控制‌:用于轧机控制、发电厂DCS等实时系统
  • 军事仿真‌:构建飞行模拟器、武器测试平台等
  • 科研设备‌:同步粒子加速器、射电望远镜等装置数据
[color=var(--cos-color-text)]该技术相比传统以太网具有确定性延迟优势,特别适用于需要严格时序控制的分布式系统
[color=var(--cos-color-text)]。当前主流型号已支持Windows/Linux/VxWorks多平台驱动‌
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885631-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
