PCI-5565板卡
发布时间:2025-4-13 14:58    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存 , 板卡 , 载板 , 数据传输 , 总线
[color=var(--cos-color-text)]PCI-5565是一款由GE智能平台(现属中国厂商)研发的高性能反射内存板卡,主要用于分布式系统的实时数据共享。以下是其主要技术特性:
核心功能
  • 实现多系统间高速数据共享,支持256个节点互联
  • 采用反射内存技术,提供确定性传输延迟(低至0.4μs)‌
  • 支持单点写入、多点更新特性‌
硬件规格
[color=var(--cos-color-text)]‌基础配置‌:
  • 内存容量:128MB或256MB SDRAM(带校验功能)‌
  • 总线接口:32位/33MHz PCI标准,兼容3.3V/5V电平
  • 光纤接口速率:2.125Gbps‌
[color=var(--cos-color-text)]‌传输性能‌:
  • 峰值带宽:174MB/s(64字节突发)‌
  • 标准传输速率:43-170MB/s‌
  • 冗余模式速率:20-87MB/s
网络特性
  • 拓扑结构:支持环形/星形连接‌
    • 环形结构:确定性延迟但需全节点通电‌
    • 星形结构:通过HUB实现故障节点旁路‌
  • 传输距离:
    • 多模光纤:300米‌
    • 单模光纤:10公里‌
兼容性
  • 操作系统:Windows XP/7、LinuxVxWorks等‌
  • 平台支持:PCI/CPCI/VME/PMC等多种硬件架构‌
  • 特殊功能:支持大小端转换、网络中断(32bit数据)‌
物理参数
  • 尺寸:标准PCI半长卡‌
  • 工作温度:0°C至+65°C(强制风冷)‌
  • 功耗:5VDC供电,最大1.8A‌
[color=var(--cos-color-text)]该产品系列包含多个型号变体,主要通过内存容量(128MB/256MB)和光纤类型(单模/多模)进行区分‌6。其衍生产品线还包括PMC-5565、VME5565等不同接口版本‌
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885626-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
