查看: 8962|回复: 9
高灵敏开关量电流检测器LC20
发表于 2025-4-9 21:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电流感应开关 , 电流开关 , 炜固 , 开关量电流检测器 , 电流继电器
在很多工控场合,需要检测小电磁阀 小风扇是否正常,如果常规方法电流互感器加模拟量模块,将会导致成本过高。
这个开关量电流检测器LC20,就非常适合用,超小体积,检测电磁阀 继电器线圈 接触器线圈 UV灯 LED灯 加热管等非常方便。
特点:
1. 小体积,尺寸比一个中间继电器还小。
2. 高灵敏 最小30ma,可满足检测接触器线圈、电磁阀、风扇等需求。
3  多个接线方式: 防水型满足潮湿环境使用。  螺钉型电柜安装接线美观规范。 快插型更小体积,满足狭窄孔径快速拆装。
4  2种安装方式,螺钉安装 和导轨安装。
5  防水型可达IP67.  螺钉型密封设计 潮湿环境  粉尘环境均可用
6  多个灵敏度,30ma, 100ma  ,300ma ,500ma。多个孔径8mm   12mm  20mm  满足不同电线和灵敏度需求。
7  检测有无电流  漏电等场合使用。
8  输出无源开关量信号,交流直流30V以内负载均可用,PLC 单片机  各种控制器DI点均可用。
9  LC20LW可调型号 从30ma 到500ma 可调灵敏度。
10 超强冲击电流保护,10倍额定电流均可工作。
11 宽温度范围 -40C° 到80C° 可工作
下图是防水型
发表于 2025-4-10 14:24:07 | 显示全部楼层
确实体积小 弄一个来测试看看效果
发表于 2025-4-10 14:54:47 | 显示全部楼层
检测电磁阀  气动的 可行不
 楼主| 发表于 2025-4-10 15:33:29 | 显示全部楼层
要看你电流大小,如果小于30ma 可绕2圈, 再小电流就用LC27 最小可以检测AC1mA.
 楼主| 发表于 2025-4-10 15:37:46 | 显示全部楼层
三种接线方式: 防水型  螺钉型  快插型
LC20使用手册CH.pdf (1.7 MB)
 楼主| 发表于 2025-4-10 18:56:16 | 显示全部楼层
除了 螺钉安装  还可以选35MM DIN导轨安装
LC20
LC20
 楼主| 发表于 2025-4-12 18:19:21 | 显示全部楼层
三种接线方式,防水型  螺钉型  还有快插型,感觉快插型体积更小。
 楼主| 发表于 2025-4-12 18:20:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-5 10:32:42 | 显示全部楼层
导轨的好用
 楼主| 发表于 2025-6-1 18:33:48 | 显示全部楼层
