支持低功耗Deepsleep模式和DC3.3V~5V电源供电的DSP音频处理芯片-DU561
发布时间:2025-4-8 09:26    发布者:liao775a
关键词: DSP芯片 , DSP音频芯片 , 音频处理芯片 , 音频芯片 , DSP音频处理芯片
DSP音频处理芯片的工作原理主要包括信号采集、信号处理和信号输出三个主要步骤。首先,模拟的音频信号通过麦克风或其他输入源输入,然后通过ADC(模数转换器)转换为数字信号,再由DSP进行处理。DSP对信号进行各种处理,如均衡、压缩、降噪等,后通过DAC(数模转换器)转换为模拟信号,由扬声器等音响系统输出
DSP芯片的特殊结构和功能使其在音频处理中表现出色。其主要特点包括:
哈佛结构DSP采用哈佛结构,将存储器空间划分为程序区域和数据区域,允许同时对它们进行访问,从而提高处理速度
流水线操作DSP采用流水线技术,每条指令由片内多个功能单元分别完成取指、译码、取数、执行等步骤,从而在不提高时钟频率的情况下减少执行时间
零开销循环DSP采用专门的硬件支持零开销循环,减少处理时间
定点计算大多数DSP使用定点计算,虽然不如浮点计算精确,但更快更便宜,且支持饱和计算、舍入和移位等操作以保证数值精确
专门的寻址方式DSP支持多种寻址方式,如位倒序寻址和循环寻址,以提升特定算法的处理速度
专用的硬件乘法器DSP采用独立的乘法器和加法器,使得在同一指令周期内可以完成相乘和累加运算
由工采网代理的国产山景DU561是一款集成多种音效算法高性能32DSP音频处理芯片;具有高速、高精度、高稳定性等特点,能实现对音频信号的滤波、增强、降噪、混响、变调等处理,广泛应用于音频系统、通信系统、蓝牙耳机、汽车音响、家庭影院、舞台设备等领域。
DU561芯片为从机模式DSP,可对音乐播放进行实时音效处理,LQFP48封装;能在温度:-40℃到 85℃环境下工作;支持低功耗 Deepsleep 模式;支持8192KHz采样率,较大有效位宽32bits;支持直驱16Ω或32Ω耳机,较大输出功率为40mW2个全双工I2S1S/PDIF输入接口;模拟LINEIN支持单端输入或差分输入。
DU561的音频DSP算法具备支持:回声、混音、3D环绕(MV3D)虚拟低音、电音/变调/变声;参量均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)噪声抑制、相位控制、移频(防啸叫)啸叫侦测及抑制。
引脚定义和描述:
电源、时钟和复位:
DC 3.3V~5V 电源供电@LDOIN
芯片内置 5V 3.3V3.3V 1.2V LDO
支持 12MHz 晶体或者外部 12M 时钟直接输入@ HOSC_XI
内置 PORPower on Reset),LVD(低电压检测)和 Watchdog
支持低功耗Deepsleep模式
控制和选择接口:
用于对接主控 MCU 的接口:I2C从机接口 @max.400KHz,或者UART接口@115200;通过MOD0选择脚控制。
或者 USB 2.0 全速(OTG)接口对接 PC 调试工具;通过 MOD1 选择脚控制
调音工具:
ACPWorkbench 上位机工具,支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整
支持配置数据导出
DSP音频芯片 - DU561的应用领域:
便携式蓝牙、Wi-Fi 音箱
便携式耳机
汽车和家用音响
DSP音频处理芯片-DU561,可实现高效的音频处理,能更快更准确地处理大量的音频数据;还具有高度可编程性,可根据应用要求来自定义硬件配置,实现更多的功能;在技术及方案上工采网全力支持和配合提供优质的服务。如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,请登录工采网官网进行咨询。
上海山景在国产DSP音频处理芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885250-1-1.html     【打印本页】
