安泰高压放大器在光纤激光器NICE-OHMS技术NH3浓度测量中的应用
发布时间:2025-4-7 13:42    发布者:aigtek01
关键词: 高压放大器
  实验名称:基于光纤激光器NICE-OHMS技术NH3浓度的测量
  研究方向:
  NICE-OHMS技术最初的目的是为了得到一个高度稳定的频率参考,结合了FMS与CEAS技术,1996年美国JILA小组的YeJun等人提出腔增强的频率调制光谱技术。基于高稳定的Nd:YAG激光器和精细度为105的高精细度腔,他们将激光器锁定到了1064nm处C2HD的亚多普勒信号上,获得了1×10-14cm-1的探测灵敏度和1×10-11频率稳定度(1s积分时间)。之后,人们发现这项技术在气体探测方向上同样具有发展潜力,于是基于不同激光器对不同气体分子吸收的测量实验开展了。为了获得完整的吸收线型,大量可调谐激光器测量了多普勒展宽下的气体吸收信号。在NICE-OHMS中,为了结合FMS与CEAS,在通过PDH技术将激光载频锁定到高精细度腔TEM00模的同时,需要通过DVB技术将FMS中的调制频率锁定到高精细度腔的自由光谱区上,由于FMS中的载波和边带同时受到PDH锁定中频率-噪声的影响,它们的拍频信号会将这部分干扰抵消掉,所以NICE-OHMS技术对该类噪声免疫,而这个噪声是限制CEAS探测灵敏度的主要因素。这些因素使得NICE-OHMS技术成为世界上灵敏度最高的痕量气体检测技术之一,同时也是高效的激光频率稳定技术。
  测试设备:高压放大器、函数发生器、光纤激光器、光纤声光调制器、低通滤波器等。
  实验过程:
  图1:NICE-OHMS实验装置图
  FL,光纤激光器;f-AOM,光纤声光调制器;f-AOM,光纤电光调制器;OI,空间光单通隔离器;MML,模式匹配透镜;λ/2,二分之一波片;λ/4,四分之一波片;PBS,偏振分束棱镜;Len,聚焦透镜;PD,光电探测器;PID,比例积分微分控制器;HVA,高压放大器;LP,低通滤波器;DBM,双平衡混频器;FG,函数发生器;φ,移相器;PID,比例积分微分控制器
  实验装置如图1所示,光路部分:光纤激光器(FL)产生的激光经过光纤耦合的声光调制器(f-AOM),f-AOM+1级的衍射使激光频移110MHz,频移的激光经过光纤耦合的电光调制器(f-EOM),该电光调制器是波导型电光调制器,只允许沿e轴偏振的激光通过,避免了残余幅度调制的影响,通过f-EOM的激光由光纤准直器对光束整形后输出到自由空间。出射的空间光先经过光学隔离器(OI),这是为了避免光学元件之间的反射光进入到光纤中对光纤器件损坏,之后由匹配透镜(MML)对光束的光斑半径和曲率半径变换后通过二分之一波片(λ/2),λ/2将激光的偏振方向调整为与偏振分束棱镜(PBS)透射光偏振方向一致,透射过PBS的光经过四分之一波片(λ/4)耦合进入高精细度腔。腔的反射光再次通过λ/4,两次经过λ/4的结果是激光的偏振方向与透射过PBS光的偏振方向垂直,从而由PBS反射由透镜1(len1)聚焦后进入探测器1(PD1),用于PDH和DVB的锁定。腔的透射光经透镜2(len2)会聚后进入探测器2(PD2)探测,用于NICE-OHMS信号的获得。光路中尽量倾斜光学器件的光学平面,按照Etalon免疫距离(EID)的位置摆放,避免产生Etalon噪声影响最终信号。
  电路部分:解调透射光以获得NICE-OHMS信号的射频频率νfsr=380MHz由信号发生器1(FG1)直接产生,信号发生器2(FG2)产生νdvb=355MHz,两者的拍频结果通过一个35MHz低通滤波器(LP1)获得νPDH=25MHz。νfsr和νPDH同时加在f-EOM上对激光进行调制,调制系数分别对应0.8和0.19。PD1探测的交流信号分成两束,分别用于PDH锁定与DVB锁定。与νPDH混频的结果经过低通滤波器2(LP2)送入比例积分微分控制器1和2(PID1和PID2,自制),PID1输出信号经过高压放大器放大(HVA)加载到激光器上,PID2输出信号直接给到f-AOM上,两者搭配实现带宽为100kHz的PDH锁定。与νdvb混频的结果,经过低通滤波器3(LP3)由比例微分积分控制器3(PID3)反馈到FG1的频率控制端口,用于实现带宽100kHz的DVB的锁定。锁定后的激光频率与腔模频率一致,扫描F-P腔上压电陶瓷长度改变腔模频率进而改变激光器的频率,当激光频率扫过目标吸收物的分子跃迁线,透射出腔体的激光被探测器2接收,探测器2输出的交流信号与νfsr混频,然后经过低通滤波器4(LP4),得到NICE-OHMS信号。
  实验结果:
  图2:基于NICE-OHMS系统测量的气体吸收信号;(a)CEAS信号;(b)吸收相位的NICE-OHMS信号;(c)色散相位的NICE-OHMS信号
  图2所示的是腔内气压保持70mTorr时候得到的系统信号,图2(a)是测量得到的CEAS信号,受频率-幅度噪声的影响,信号的信噪比,即信号幅度与线型宽度比仅为4.3。由前面分析,在70mTorr气压下气体的展宽线型主要是高斯线型,图2(a)中的红线是高斯线型拟合的结果,可以看到测量信号与拟合线型拟合度很高。图2(b)和图2(c)分别是用νfsr在吸收相位和色散相位解调透射腔模得到的NICE-OHMS信号,可以看到信号上下对称,线型平滑,说明在激光频率扫描过程中,激光到腔保持了良好的锁定效果,图中色散信号的幅度要大于吸收信号幅度,对色散信号的测量显示,信号幅度与线型宽度比为188,相较于腔增强信号,提升了43倍。本次测量激光的波数是1530.58nm,对应NH3在6533.4515cm-1位置吸收线,由HITRIN数据库知跃迁线强度为4.436×10-22(cm-1/molecule/cm-2),可以知对应的探测灵敏度为3.7×10-10cm-1。
  高压放大器推荐:ATA-2022B
  图:ATA-2022B高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885191-1-1.html     【打印本页】
