超小体积LCD液晶驱动芯片-VK2C21AQ QFN28电子雾化器/HNB设备驱动显示方案
发布时间:2025-4-1 16:00    发布者:芒果DB
在现代社会,吸烟已成为一种生活方式的选择。然而,随着健康意识的提升和科技的进步,越来越多的人开始寻求更健康的吸烟替代品。电子烟,作为一种新兴的吸烟方式,正逐渐走入大众视野。
电子烟是一种通过加热含有尼古丁的液体(也称为烟油)来产生蒸汽的设备。与传统香烟不同,电子烟不燃烧烟草,因此不产生焦油和一氧化碳等有害物质。研究表明,电子烟的蒸汽中含有的有害物质远低于传统香烟。ZXY3888
而在这其中,智能芯片技术的应用为电子烟带来了革命性的变化。芯片不仅控制着电子烟的加热、功率输出和电池管理,还直接影响着用户的吸烟体验。
电子烟PCBA通常包括以下几个主要组成部分:
控制芯片: 负责控制电子烟的工作模式、功率输出等功能。
电源管理: 负责电子烟电源供应和管理,包括电池充放电保护、电压稳定等功能。
传感器: 用于检测用户的吸气动作,触发电子烟的工作。
LCD/LED显示屏: 用于显示电子烟的工作状态、电量等信息。
总成充电接口: 用于连接充电器,给电子烟充电。
除了以上主要组成部分,电子烟PCBA还可能包括其他辅助元件,如LED指示灯、温度传感器等,以及与其他外部组件(如喷嘴、雾化器等)的连接接口。
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1056Q  2.4V5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   QFN24
VK1088B  2.4V5.2V   22seg*4com   22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3    QFN32
VK2C21AQ  2.45.5V  20seg*4com  16*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN28    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BQ  2.45.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN24    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21CQ  2.45.5V  12seg*4com   8*8   偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN20    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21DQ  2.45.5V  8seg*4com     4*8  偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口  QFN16    高抗干扰/抗噪/低功耗
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32AQ   3.05.5V  驱动点阵:96      共阴驱动:812       共阳驱动:---     通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:<1mA10μA   按键:---       封装:QFN24      恒流驱动
VK16D33Q   3.05.5V    驱动点阵:128     共阴驱动:816      共阳驱动:---      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:<1mA10μA   按键:---       封装:QFN32      恒流驱动
VK16D33AQ  3.05.5V  驱动点阵:128     共阴驱动:816      共阳驱动:---      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:<1mA10μA   按键:---       封装:QFN28       恒流驱动
VK16K33AQ   3.05.5V   驱动点阵:128      共阴驱动:168位;   共阳驱动:816      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA      按键:13*3     封装:QFN28    驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BQ  3.05.5V   驱动点阵:96         共阴驱动:128位;   共阳驱动:812      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA      按键:10*3     封装:QFN24   驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33CQ   3.05.5V   驱动点阵:64        共阴驱动:88位;    共阳驱动:88        通讯接口:SCL/SDA        静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA      按键:8*3      封装:QFN20   驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1Q60    3.05.5V      驱动点阵:32       共阴驱动:84      共阳驱动:48       通讯接口:CLK/DAT        静态电流/待机电流:<0.1mA/---         按键:7*4        封装:QFN16
VK1Q68D   3.05.5V    驱动点阵:70/66/60/52      共阴驱动:107位;116位;125位;134      共阳驱动:710位;611位;512位;413       通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2      封装:QFN24        抗干扰能力强
电容式触摸触控IC系列简介如下:
VKD223EB    工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)     感应通道数:1       输出方式:直接/ 锁存输出        最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6DICE/DIE   裸片(绑定COB)    低功耗
VKD223B     工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)     感应通道数:1        输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6    低功耗
VKD233DG/HG   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出         最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积)  低功耗
VKD233DB/HB   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗
VKD233DH/HH   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出         最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
VKD233DS/HS   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)      感应通道数:1     输出方式:直接/锁存输出        最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位
VKD233DR/HR   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出        最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V    封装:DFN6(2*2超小体积)      低功耗/长按16S复位
VKD233DQ/HQ   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)      感应通道数:1      输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V         封装:SOT23-6    长按16S复位
VKD233DM/HM   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V)      感应通道数:1    输出方式:开漏输出(低有效)     最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V      封装:SOT23-6    长按16S复位
VKD232C     工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:2    输出方式:直接输出(低有效)       最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
VK3601      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)     感应通道数:1        输出方式:直接输出    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOT23-6
VK36Q4      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)    感应通道数:4      输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:DFN10(3*3超小体积)
VK36N4I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:4     输出方式:I2C输出              高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
本文地址:https://www.eechina.com/thread-884948-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
