查看: 162|回复: 0
[供应] 嵌入式 MCU:STM8S105K4T6C,STM32F100VBT6,STM32L073VBT6
发表于 2025-4-1 11:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: STM8S105K4T6C , STM32F100VBT6 , STM32L073VBT6
明佳达,星际金华 供应 嵌入式 MCU:STM8S105K4T6C,STM32F100VBT6,STM32L073VBT6
STM8S105K4T6C 8 位 16MHz 嵌入式 MCU
产品描述
STM8S105K4T6C access line 8 位微控制器提供 16 到 32 Kbyte 闪存程序存储器,以及集成的真正数据 EEPROM。
STM8S105K4T6C 的性能由 16 MHz CPU 时钟频率和增强特性(包括稳健的 I/O、独立看门狗(具有单独的时钟源)和时钟安全系统)来保证。
特性
内核
- 16 MHz 高级 STM8 内核,采用哈佛架构和 3 级流水线
- 扩展指令集
内存
- 程序存储器:最多 32 Kbyte 闪存;10 kcycle 后,55 °C、数据保留 20 年
- 数据存储器:最多 1 K 字节真实数据 EEPROM;耐久性 300 kcycle
- RAM:最多 2 千字节
时钟、复位和电源管理
- 2.95 至 5.5 V 工作电压
- 灵活的时钟控制,4 个主时钟源
- 低功耗晶体谐振器振荡器
- 外部时钟输入
- 内部用户可调 16 MHz RC
- 内部低功耗 128 kHz RC
- 带时钟监控器的时钟安全系统
- 电源管理:
- 低功耗模式(等待、主动暂停、停止)
- 单独关闭外设时钟
- 长期有效的低功耗开机和掉电复位
中断管理
- 嵌套式中断控制器,带 32 个中断
- 6 个矢量上多达 37 个外部中断
通信接口
- 带同步操作时钟输出的 UART、智能卡、IrDA、LIN 主模式
- 高达 8 Mbit/s 的 SPI 接口
- I2C 接口,最高 400 kbit/s
模数转换器 (ADC)
- 10 位、±1 LSB ADC,多达 10 个多路复用通道、扫描模式和模拟看门狗
STM32F100VBT6 高性能 32 位单核微控制器 IC
产品说明
STM32F100VBT6 微控制器集成了高性能 ARM® Cortex®-M3 32 位 RISC 内核(工作频率为 24MHz)、高速嵌入式存储器(闪存高达 128 Kbytes,SRAM 高达 8 Kbytes)以及连接到两个 APB 总线的各种增强型外设和 I/O。所有器件均提供标准通信接口(最多两个 I2C、两个 SPI、一个 HDMI CEC 和最多三个 USART)、一个 12 位 ADC、两个 12 位 DAC、最多六个通用 16 位定时器和一个高级控制 PWM 定时器。
功能特点
- 内核: ARM® 32 位 Cortex®-M3 CPU
- 24 MHz 最高频率,1.25 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)性能
- 单周期乘法和硬件除法
- 存储器
- 16 至 128 KB 闪存
- 4 至 8 千字节的 SRAM
- 时钟、复位和电源管理
- 2.0 至 3.6 V 应用电源和 I/O
- POR、PDR 和可编程电压检测器 (PVD)
- 4 至 24 MHz 晶体振荡器
- 内部 8 MHz 工厂微调 RC
- 内部 40 kHz RC
- 用于 CPU 时钟的 PLL
- 用于 RTC 的 32 kHz 振荡器,带校准功能
- DMA
- 7 通道 DMA 控制器
- 支持的外设:定时器、ADC、SPI、I2C、USART 和 DAC
- 1 × 12 位、1.2 µs A/D 转换器(最多 16 个通道)
- 转换范围 0 至 3.6 V
- 温度传感器
- 2 × 12 位 D/A 转换器
- 多达 80 个快速 I/O 端口
- 37/51/80 个 I/O,全部可映射到 16 个外部中断向量,几乎全部具有 5V 耐压能力
- 多达 8 个通信接口
- 最多两个 I2C 接口(SMBus/PMBus)
- 最多 3 个 USART(ISO 7816 接口、LIN、IrDA 功能、调制解调器控制)
- 最多 2 个 SPI(12 Mbit/s)
- 消费电子控制 (CEC) 接口
STM32L073VBT6 32MHz 32 位单核微控制器 IC
产品描述
STM32L073VBT6 是一款超低功耗微控制器,集成了通用串行总线(USB 2.0 无晶型)的连接能力、工作频率为 32 MHz 的高性能 Arm Cortex-M0+ 32 位 RISC 内核、存储器保护单元 (MPU)、高速嵌入式存储器(高达 192 Kbytes 的闪存程序存储器、6 Kbytes 的数据 EEPROM 和 20 Kbytes 的 RAM)以及各种增强型 I/O 和外设。
功能特点
- 超低功耗平台
- 1.65 V 至 3.6 V 电源
-40 至 125 °C 温度范围
- 0.29 µA 待机模式(3 个唤醒引脚)
- 0.43 µA 停止模式(16 条唤醒线)
- 0.86 µA 停止模式 + RTC + 20-K 字节 RAM 保留
- 运行模式下降至 93 µA/MHz
- 5 µs 唤醒时间(从闪存唤醒)
- 41 µA 12 位 ADC 转换,速度 10 ksps
- 内核 Arm® 32 位 Cortex®-M0+ 带 MPU
- 从 32 kHz 到最大 32 MHz
- 0.95 DMIPS/MHz
- 存储器
- 多达 192KB 带 ECC 的闪存(2 组,具有边读边写功能)
- 20 千字节 RAM
- 6 千字节带 ECC 的数据 EEPROM
- 20 字节备份寄存器
- 针对 R/W 操作的扇区保护
- 多达 84 个快速 I/O(78 个 5V 容差 I/O)
- 时钟源
- 1 至 25 MHz 晶体振荡器
- 高速内部 16 MHz 出厂微调 RC(+/- 1)
- 内部低功耗 37 kHz RC
- 内部多速低功耗 65 kHz 至 4.2 MHz RC
- 用于 USB 的内部 48 MHz RC 自校准
- 用于 CPU 时钟的 PLL
- 多达 24 个电容式感应通道,支持触摸键、线性和旋转式触摸传感器
- 7 通道 DMA 控制器,支持 ADC、SPI、I2C、USART、DAC 和定时器
