CPCI2PMC 载板转接卡
发布时间:2025-3-31 16:06    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 板卡 , 转接卡
CPCI2PMC 载板转接卡是一种用于实现 CompactPCI (CPCI) 接口与 PCI Mezzanine Card (PMC) 接口之间转换和连接的硬件设备。它的主要作用是解决 CPCI 总线设备与 PMC 接口设备之间的接口不兼容问题,使得这两种不同接口标准的设备能够相互通信和协同工作。
主要功能与特点
  • ‌接口转换‌:CPCI2PMC 载板转接卡一端具有 CPCI 接口,用于插入 CPCI 插槽,另一端则是 PMC 插槽,以连接 PMC 卡。
  • ‌信号处理‌:当 CPCI 设备发送数据或控制信号时,转接卡会将这些信号进行处理和转换,使其符合 PMC 接口的规范和要求,然后传输给连接的 PMC 设备。反之亦然‌。
  • ‌应用场景‌:常用于工业控制、通信、航空航天等领域,特别是在需要将现有的 CPCI 系统与新的或特定的 PMC 设备进行集成的场景中‌
产品参数
  • ‌结构尺寸‌:符合标准 3U CPCI 规范,板卡尺寸通常为 160mm × 100mm‌。
  • ‌供电‌:支持 +3.3V ±10% 和 +5V ±10% 的电源电压‌。
  • ‌存储温度‌:-55℃ 至 85℃‌。
  • ‌总线支持‌:支持 64-bit/33MHz PCI 总线,兼容 PICMG 2.0、CompactPCI 2.3 R1.0 和 IEEE 1386.1 PMC 标准‌。
典型型号
  • ‌CPCI2PMC-8301‌:提供 64-bit PMC 插槽,支持 64 位 33MHz PCI 总线,适用于工业级需求‌。
  • ‌CPCI2PMC‌:支持 32-bit/33MHz PCI 接口,适用于标准 PMC 模块。
应用案例
  • ‌工业控制‌:在需要高可靠性和实时性的工业控制系统中,CPCI2PMC 载板转接卡可以方便地集成 PMC 模块,如 PMC1553、PMC5565 等‌。
  • ‌通信与航空航天‌:在通信和航空航天领域,CPCI2PMC 载板转接卡可以用于扩展 CPCI 系统的功能,满足特定应用需求‌。
通过 CPCI2PMC 载板转接卡,用户可以灵活地扩展和升级现有的 CPCI 系统,同时保持与 PMC 设备的兼容性,为各种应用场景提供便捷且经济有效的解决方案‌ 20130715111016414.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-884854-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
