锐思智芯发布全球首款像素级融合视觉传感器ALPIX-Pizol
发布时间:2025-3-31 15:13    发布者:eechina
关键词: 锐思智芯 , 视觉传感器 , ALPIX-Pizol
今日,融合视觉传感器领域的研发领航者——锐思智芯,正式发布了全球首款将全局曝光图像技术与EVS事件感知技术实现像素级融合的融合视觉传感器——ALPIX - Pizol。
这一创新性的成果标志着视觉传感器技术迎来了新的里程碑。ALPIX - Pizol作为融合视觉传感技术的集大成之作,不仅展现了锐思智芯在光学和电子技术领域的深厚技术积累,更是对传统视觉传感器性能的一次重大突破。
在传统的视觉传感器中,全局曝光图像技术和EVS事件感知技术往往各自为政,难以充分发挥各自的优势。而锐思智芯的ALPIX - Pizol则巧妙地将这两种技术进行了像素级的融合,使得传感器能够在一个像素点上同时获取和处理图像的亮度信息(通过全局曝光)和变化信息(通过事件感知),从而大大提升了传感器的性能和功能。
从技术细节上来看,ALPIX - Pizol是一款1/4英寸的传感器,配备了高达1.3M GESP(Global Event Sensing Pixel)像素。这一强大的像素规格为它的出色表现奠定了坚实基础。它能够提供三种独特的工作模式,每个工作模式下还可以自由选择常规设置或低功耗设置,并且能够在模式间实现毫秒级的快速切换。
首先,高性能全局曝光图像传感模式(GS)下,ALPIX - Pizol能够输出1.3MP/120 fps的图像,其性能足以与行业内顶尖的全局曝光图像传感器相媲美。在这个模式下,传感器采用全局曝光技术,实现所有像素的同时曝光。这一创新性的曝光方式有效消除了卷帘曝光所带来的果冻效应——即在传统卷帘曝光方式下,图像可能会出现像果冻一样扭曲变形的现象,极大地提高了图像的质量和稳定性。
其次,低延时变化感知的事件模式(EVS)是ALPIX - Pizol的一大亮点。在该模式下,传感器能够以极低的延时感知并捕捉到图像中的变化信息,最高帧率可达1000 fps。这一特点尤其适用于需要快速捕捉动态场景的应用,如在暗光高速环境中,它能够实时输出高时间分辨率的无模糊事件流,从而为后续的影像处理和分析提供更准确、丰富的数据。同时,通过这种高帧率的变化感知,即便在光比极不均衡的极端场景下,也能为使用者呈现出细节丰富、清晰细腻的图像和视频。例如,在摄影领域,当拍摄高速运动的物体或者光影变化剧烈的舞台表演时,ALPIX - Pizol能够在确保曝光准确的前提下,捕捉到物体的动态轨迹和瞬间的光影变化,为创作者带来更多的创作可能。
而在独有融合视觉模式(eGS)中,ALPIX - Pizol更是支持GS、EVS和HVS(融合)三种模式灵活切换,并且模式间的切换速度极快。通过这种方式,ALPIX - Pizol能够在不同的光照条件下,自动或手动地选择最适宜的工作模式,始终保持着对场景的高精度感知和高效处理能力,从而稳定地为视觉AI提供高质量的图像和视频数据,以及实时、准确的变化/运动数据。
更值得一提的是,考虑到端侧AI感知、无人机、机器人和智慧城市等前沿应用对功耗的严格要求,ALPIX - Pizol在上述三种工作模式下均提供了对应的低功耗设置,即低功耗全局图像(LPGS)、低功耗事件(LPEVS)和低功耗融合模式(LPeGS)。比如,LPEVS模式下的超低功耗感知(e.g. <1.5 mW @VGA 30 fps),以及在传感器侧和处理器侧均能极大地降低功耗和算力需求的特性,使得设备在保证高性能的同时,能够大幅提升续航能力,减少能源消耗,延长设备使用寿命,进一步拓展了其应用场景。
这一融合视觉传感器的问世,将为众多行业带来深远的影响。在智能手机和运动相机市场,ALPIX - Pizol将成为提升影像质量的有力武器。用户在使用这些设备拍摄影像时,不仅能够享受到低光环境下无畸变、高质量的照片和视频,还能通过EVS模式捕捉到高速运动的精彩瞬间,让摄影和摄像变得更加简单和专业。
在AI - PC、平板和XR头显等领域,ALPIX - Pizol的高鲁棒性实时眼动追踪和手势识别功能,将为智能交互带来全新体验。设备能够更精准地感知用户的动作和意图,从而使交互过程更加自然、流畅,为用户带来前所未有的沉浸感。
对于无人机、机器人和自动驾驶等领域而言,ALPIX - Pizol的优势更为显著。它支持快速避障、目标追踪,还能修正因运动造成的画质问题,并在复杂光照条件下实现准确的动态捕捉。这一切都为这些智能化设备在复杂环境中的安全、高效运行提供了有力保障。
工业视觉领域也将因ALPIX - Pizol的出现而发生变革。它能够无畸变、高分辨率地对低光、暗光场景下的高速生产过程进行监测和生产部件进行3D扫描、建模等,大大提高了工业生产的效率和精度。
据相关行业专家推测,ALPIX - Pizol的发布将促使整个视觉传感器行业的格局发生变化。各企业为了在激烈的市场竞争中立足,必然会加大在融合视觉技术研发方面的投入,以提升产品的性能和竞争力。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-884849-1-1.html     【打印本页】
