内置16-bit ADC,分辨率0.004°C具有超宽工作范围的温度芯片-M117B
发布时间:2025-3-28 09:40    发布者:liao775a
关键词: 数字温度传感芯片 , 温度传感芯片 , 温度传感器 , 温度芯片 , 温湿度传感器
数字温度传感器是一种将温度物理量转换为数字信号的设备,其工作原理主要基于集成电路技术,通过感知环境温度变化并生成相应的电信号,最终转换为数字信号输出。
数字温度传感器的核心在于将温度变化转换为电信号,并通过模数转换(A/D转换)技术将其数字化。这一过程通常包括以下步骤:
温度感知传感器通过敏感元件(如热敏电阻或热电偶)感知环境温度变化。
信号转换将感知到的温度变化转换为电信号(如电压电流)。
数字化处理通过A/D转换单元将模拟电信号转换为数字信号,便于后续处理。
数字温度传感器通过集成敏感元件和A/D转换单元,将温度变化转换为数字信号,具有高精度、快速响应和低功耗等特点,广泛应用于多个领域。
数字温度传感芯片 - M117B是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为0°C +50°C 范围±0.5℃,用户无需进行校准。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C +150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。
温度芯片感温原理基于CMOS 半导体PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz
传感器在达到上电阈值电压VPOR后开始上电。在达到该阈值电压后,传感器需要时间tPU进入空闲状态。一旦进入空闲状态,就可以从主设备(微控制器)接收命令。每个传输序列以START条件(S)开始,以STOP条件(P)结束,如I2C总线规范中所述。无论何时传感器通电,但未执行测量或通信,它都会自动进入空闲状态以节省能量。该空闲状态不能由用户控制。
温度传感芯片 - M117B特性:
测温精度:±0.5℃(+0°C +50℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:
-典型待机电流0.1μA@3.3V
-测温峰值电流0.45mA@3.3V
-测温平均电流5.2μA@3.3V1s周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
标准I2C接口
数字温度传感芯片广泛应用在工农业环境温度监测、智能家电、电子体温计、消费电子、冷链物流、仓储、测温仪器仪表等多种领域,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-884691-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
