CS5363低成本DP转HDMI2.0视频转换芯片/ASL芯片代理商
发布时间:2025-3-18 09:52    发布者:QQ1540182856
关键词: CS5363 , DP转HDMI2.0 , DP转接芯片 , ASL芯片
CS5363是一款高性能DP1.4到HDMI2.0音视频转换器芯片方案,设计用于连接DP1.4到HDMI2.0音视频转换器。DP接收器在4个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可以作为FRL发射机运行。FRL发送端符合HDMI 2.1规范,支持每条通道高达12Gbps的最大数据速率,可实现高达10K@60Hz利用DSC直通模式。还包括两个CC控制器用于CC通信,以实现DPAlt模式和电源传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。DP接口包括2个主通道、AUX通道和HPD信号。接收器支持8.1Gbps(HBR3)每条通道的数据速率。DP接收器和HDMI发送端包含HDCP引擎,支持HDCP1.4和HDCP2.3。
CS5363是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如Typec扩展、手机/电脑投屏、扩展底座、投影仪等。
CS5363是一款高度集成的单芯片,适用于多个mGeneral
支持最高分辨率/定时4k@60Hz
支持DSC v1.2a,向后兼容前一版本
支持DSC解码器和直通模式
嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS536x将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上按键,支持HDCP中继器
支持RGB 4:4:4 8/10/12位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10/11位bpc
支持多达32个16/20/24位音频通道,采样频率高达192kHz
支持USB Billboard进行固件更新
市场细分和显示应用程序,如转接线、扩展坞等
HDMI 2.0发送端:
符合HDMI规范2.0版
数据速率高达6Gbps
SCDC(状态和控制数据信道)
支持静态和动态HDR
支持可变刷新率(VRR)、快速媒体切换(QMS)、自动低延迟模式(ALLM)
DisplayPortTM Alt模式输入(接收端)
符合VESA DisplayPortTM v1.4标准的接收器
支持1/2通道RBR/HBR/HBR2(5.4-Gbps)/HBR3(8.1-Gbps)数据速率输入
内置高性能自适应均衡器
支持1MHz AUX通道
支持全链路训练和无链路训练
支持水平下料扩展(HBE)
支持自适应同步视频
本文地址:https://www.eechina.com/thread-883969-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
