ASL芯片/CS5228规格书/HDMI2.0抖动清除中继器ic规格书
发布时间:2025-3-11 15:24    发布者:QQ1540182856
关键词: CS5228 , CS5228规格书 , ASL芯片
CS5228概述:
符合 HDMI 2.0 规范,数据速率高达6.0Gbps
通过 HDMI 支持 4K x 2K 和 3D 视频格式
支持交流耦合进行电平转换
支持直流耦合进行信号中继
可编程的接收器均衡功能,用于补偿印刷电路板(PCB)和 / 或连接器的信号损耗
抖动清理 PLL,确保最佳的合规性
出色的同对内和对间去斜功能
内置 DDC 主动缓冲边带信号
可编程的 TMDS 输出预加重
自动断电管理
用于故障保护和电源管理的自动静噪功能
可通过 AUX 上的 I2C 或 DDC 访问 Type 2 双模式 DP 线缆适配器寄存器
内置 AUX 到 I2C 桥接器,支持仅使用 AUX 的图形处理单元(GPU)
低功耗
CS5228内部框架及功能管脚定义:
ASL芯片/CS5228包含 TypeC双模式 DP 线缆适配器寄存器,可用于识别线缆适配器的性能。抖动清理 PLL(锁相环)能够消除输入抖动,并完全重置系统抖动容限,因此能更好地满足更高数据速率下 HDMI 抖动合规性要求。
HDMI 数字输出
符合 HDMI 2.0 标准
每通道最高数据速率可达 6Gbps
支持高达 3840 x 2160@60Hz 或 4096x2160@60Hz 的分辨率
支持热插拔检测
其他特性
采用 6x6mm 48 引脚 QFN 封装,符合 RoHS 标准且无铅
商业级工作温度范围为 0°C 至 70°C
本文地址:https://www.eechina.com/thread-883516-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
