ASL6328芯片规格书|ASL6328芯片功能说明书|HDMI/DVI电平转换芯片
发布时间:2025-3-6 14:26    发布者:QQ1540182856
关键词: ASL6328
ASL6328芯片支持高达 6.0 Gbps 运行速率的交流和直流耦合输入T-MDS 信号,具备可编程均衡和抖动清理功能。ASL6328 是一款单端口 HDMI/DVI 电平转换 / 中继器,具有重新定时功能。它包含 TypeC双模式 DP 线缆适配器寄存器,可用于识别线缆适配器的性能。抖动清理 PLL(锁相环)能够消除输入抖动,并完全重置系统抖动容限,因此能更好地满足更高数据速率下 HDMI 抖动合规性要求。设备的运行和配置可通过引脚设置或 I2C 总线实现。自动断电和静噪功能提供了灵活的电源管理
2. 特性
概述
符合 HDMI 2.0 规范,数据速率高达6.0Gbps
通过 HDMI 支持 4K x 2K 和 3D 视频格式
支持交流耦合进行电平转换
支持直流耦合进行信号中继
可编程的接收器均衡功能,用于补偿印刷电路板(PCB)和 / 或连接器的信号损耗
抖动清理 PLL,确保最佳的合规性
出色的同对内和对间去斜功能
内置 DDC 主动缓冲边带信号
可编程的 TMDS 输出预加重
自动断电管理
用于故障保护和电源管理的自动静噪功能
可通过 AUX 上的 I2C 或 DDC 访问 Type 2 双模式 DP 线缆适配器寄存器
内置 AUX 到 I2C 桥接器,支持仅使用 AUX 的图形处理单元(GPU)
低功耗
提供引脚控制模式或 I2C 控制模式,使用灵活
ASL6328芯片管脚分布及功能定义:
HDMI 数字输入
符合 HDMI 2.0 标准
内置高性能自适应均衡器
HDMI 数字输出
符合 HDMI 2.0 标准
每通道最高数据速率可达 6Gbps
支持高达 3840 x 2160@60Hz 或 4096x2160@60Hz 的分辨率
支持热插拔检测
本文地址:https://www.eechina.com/thread-883202-1-1.html     【打印本页】
