大联大世平集团推出以NXP产品为主的汽车UWB Digital-Key Kit应用方案
发布时间:2025-3-4 10:58    发布者:IC电子圈
大联大控股宣布,其旗下世平推出以恩智浦NXP)S32K144 MCU、NCJ29D5芯片、KW38无线控制芯片为主,辅以芯源系统(MPS)、TDK、莫仕(Molex)等旗下产品为周边器件的汽车UWB Digital-Key Kit应用方案。
图示1-大联大世平以NXP产品为主的汽车UWB Digital-Key Kit应用方案的展示板图
UWB数字钥匙作为新一代汽车的解锁方式,以出色的抗干扰性能、强大的多设备共存能力以及精准至厘米级的定位技术,为车辆的智能化和数字化提供了更多可能性。为加速UWB汽车数字钥匙的普及与应用,大联大世平推出以NXP旗下S32K144 MCU、NCJ29D5芯片、KW38无线控制芯片为主,辅以芯源系统(MPS)、TDK、莫仕(Molex)等旗下产品为周边器件的汽车UWB Digital-Key Kit应用方案。借助UWB的高精度定位技术,本方案实现了安全、便捷的数字钥匙功能。
图示2-大联大世平以NXP产品为主的汽车UWB Digital-Key Kit应用方案的场景应用图
本UWB Digital-Key Kit应用方案由钥匙(BLE_KW38 Board + WPI UWB Module)、车外锚点(4×(S32K144 + IDH飞图底板&UWB Module))、车内锚点(S32K144 + IDH 飞图底板&UWB Module)、基站BCM(S32K144 Board)以及基站BLE(BLE_KW38 Board)组成。
其中,S32K144 Board以NXP面向汽车和通用嵌入式应用设计推出的高性能MCU——S32K144为核心。该MCU基于Arm® Cortex® M0+/ M4F内核,具有DSP指令集和单精度浮点数处理单元(FPU),最高频率可运行到112MHz,并集成2MB Flash和256KB SRAM。同时,为支持开发者应用,NXP提供免费的软件开发集成环境——S32DS for Arm以及集成Processor Expert的图像化配置工具,用于轻松设置外设底层驱动(LLD)的软件开发套件(SDK)。
BLE_KW38 Board采用NXP KW38无线控制芯片,其集成BLE无线通信功能,搭载48MHz Arm® Cortex®-M0+内核、256KB可编程闪存和256KB FlexNVM,并带有ECC功能,增强数据的可靠性。同时,8KB的FlexRAM支持EEPROM仿真,提供灵活的存储选项。片上还集成64KB的SRAM,进一步满足各种应用对内存的需求。此外,该芯片支持BLE 5.0标准,具有低功耗、高性能和可靠的无线连接能力。
IDH飞图底板&UWB Module采用NXP NCJ29D5芯片,该芯片集成Arm® Cortex®-M33处理器核心以及Arm® TrustZone安全技术。这是一款功能全面的单芯片脉冲无线电超宽带(IR-UWB)低功耗收发器IC,它严格遵循IEEE 802.15.4 HRP UWB PHY以及IEEE 802.15.4z BPRF/HPRF UWB PHY标准,专为汽车环境中的安全测距应用而设计,能够实现高达10厘米的测距精度。在数据传输速率方面,芯片支持高达6.8Mbps(在BPRF模式下)和7.8Mbps(在HPRF模式下)的速率。此外,NCJ29D5还内置专门的MAC固件,大大简化UWB测距的设置流程以及会话控制操作。
WPI UWB Module同样采用NXP NCJ29D5芯片,PCB板尺寸为28mm×18mm(4层板)。
图示3-大联大世平以NXP产品为主的汽车UWB Digital-Key Kit应用方案的方块图
随着技术的不断进步和成本的逐步下降,UWB数字钥匙的应用将日益普及。与此同时,手机厂商也在加速布局UWB技术,这为UWB数字钥匙等应用的广泛推广提供了强有力的支持。在此进程中,大联大世平与NXP将持续发挥技术优势,为这一进程赋能。
核心技术优势:
  • 中心频率从5GHz-8.0GHz,带宽可达500MHz;
  • 定位精确,可实现厘米级定位;
  • 对信道衰落不敏感,多径分辨能力强;
  • 可防中继攻击,对定位数据加密;
  • 支持车身多锚点定位,GUI可显示实时定位。
方案规格:
  • 符合IEEE 802.15.4Z HRP UWB PHY标准;
  • 支持中心频率从6.5GHz到8.0GHz(AES-128和AES-256);
  • 车身多锚点定位方案(BLE+UWB);
  • NXP NCJ29D5供电电压1.8V~3.6V;
  • UWB片内集成Arm®Cortex®-M33 32位处理器55.2MHz、256kByte非易失性内存、40kByte RAM、96kByte ROM、Arm®TrustZone技术和S-DMA安全、SPI、UART和LIN兼容接口。
本篇新闻主要来源自大大通:
世平基于NXP UWB Digital-Key Kit应用方案
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-882990-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
