查看: 1767|回复: 0
SL3036代替LM5007 内置100V场效应管 电动车防盗器降压5V驱动芯片
发表于 2025-2-20 15:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、芯片特性
  • 宽输入电压范围:SL3036支持8V至90V(或120V,具体取决于版本)的宽输入电压范围,使其能够适应不同电压等级的电瓶车蓄电池组。
  • 高效率:该芯片的效率可高达96%,有助于降低功耗,延长电瓶车电池的使用时间。
  • 输出特性:SL3036支持输出恒压和恒流功能,输出电压可从4.2V调整至30V,输出电流可达2A以上(具体取决于版本和配置)。
  • 保护功能:芯片内部集成了软启动、过温保护、输出短路保护和限流保护等功能,提高了系统的可靠性和安全性。
  • 控制方式:采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
二、封装与散热
SL3036芯片采用ESOP8封装形式,底部散热片接VIN脚,有助于散热和提高芯片的稳定性。
三、应用领域
SL3036芯片主要应用于GPS定位器、电动车防盗器、电动车控制器、POE分离器、平衡车电源供电以及电动车中控等领域。其宽输入电压范围、高效率、输出特性和保护功能使其成为这些应用领域的理想选择。
四、替代LM5007的优势
  • 性能提升:SL3036在性能上相较于LM5007有所提升,如更高的效率、更宽的输入电压范围和更强的保护功能等。
  • 成本效益:作为LM5007的替代品,SL3036在提供更高性能的同时,也保持了合理的价格水平,有助于降低产品成本。
  • 技术支持:许多供应商提供SL3036芯片的技术支持,包括电路设计、调试和故障排查等,有助于缩短产品开发周期和提高产品质量。
概述:
       SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
       SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
       SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
       SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点:
       宽输入电压范围:8V~90V
       输出电压从4.2V到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/2A,5V/2A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
       电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器
       POE分离器、平衡车电源供电
原理图:
