查看: 1612|回复: 0
液晶驱动IC-点阵式液晶驱动/段码LCD驱动器VK1056B SOP24 LCD显示驱动芯片
发表于 2025-2-12 16:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK1056B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 56点(14SEG×4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的 LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示 数据,也可通过指令进入省电模式。LJQ4032
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1056B
封装形式:SOP24
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为14×4位
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 3线串行接口
• VLCD脚调节LCD电压
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和写数据2种命令格式
• 写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD)
• 封装
SOP24(300mil) (15.4mm × 7.5mm PP=1.27mm)
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V~5.2V   22seg*4com  22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C    2.4V~5.2V    32seg*4com   32*3    32*2     偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg*8com              偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V~5.2V     48seg*8com              偏置电压1/4       LQFP64 省电模式
VK1621     2.4V~5.2V   32seg*4com  32*3 32*2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1625   2.4V~5.2V   64seg*8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1626   2.4V~5.2V   48seg*16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)  省电模式
SOP24(300mil-1.27).pdf (1.48 MB)
VK1056B_V1.3-CN.pdf (8.21 MB)
VK1056B参考电路.pdf (121.83 KB)
DICE
