查看: 1075|回复: 0
SL1581同步降压稳压器:高效稳定的4V至30V降5V输出解决方案
发表于 2025-2-11 14:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL1581是一款支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,能够在4V至30V的宽输入电压范围内实现2.4A的连续电流输出,特别适用于需要高效、稳定电源转换的应用场景。
产品特性
  • 宽输入电压范围:4V至30V,适用于多种电源输入环境。
  • 高效率:效率高达92%以上,减少能量损耗。
  • 高精度恒流/恒压:恒流精度±5%,恒压精度±5%,确保输出稳定。
  • 多重保护功能:包括过温保护、输出短路保护和输入欠压/过压保护,提升系统可靠性。
  • SOP-8封装:紧凑设计,便于集成。
应用范围
SL1581广泛应用于以下场景:
  • 车载充电器/适配器:宽输入电压范围适应车辆电源波动。
  • 线性调节前置稳压器:提供稳定的前置电源。
  • 分布式供电系统:适用于多节点供电系统。
  • 电池充电器:高效充电,延长电池寿命。
典型应用电路
SL1581的典型应用电路简单易用,只需少量外部元件即可实现高效降压转换。输入电压通过VIN引脚接入,经过内部开关和电感后,输出稳定的5V电压。输入和输出电容的选择对系统性能至关重要,建议使用低ESR电容以减少电压波动。
设计建议
  • 电感选择:电感值建议在4.7uH至47uH之间,根据纹波电流需求选择合适电感。
  • 电容选择:输入电容应尽量靠近VIN引脚,输出电容应选择低ESR电容以减少纹波。
  • PCB布局:功率线应尽量短、直和宽,输入电容靠近芯片管脚,功率开关节点区域应保持较小铺铜面积。
  • 说明
SL1581是支持高电压输入的同步降源管理芯片,在 4~30V的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。
SL1581具有优秀的恒压 /恒流 (CC/CV)特性 。SL1581采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
SL1581工作开关频率 工作开关频率 工作开关频率 为 130kHz,具有良好的EMI特性。
另外,芯片包含多重保护功能:过温输 出短路保护和输入欠压保护等。
SL1581采用 SOP8的标准封装。
  2.特性
⚫ 宽输入电压范围: 4V至 30V
⚫  效率可高达 92%以上
⚫ 超高恒流精度:  ±5%
⚫ 恒压精度: ±5%
⚫ 无需外部补偿
⚫ 开关频率:  130kHz
⚫ 输入欠压 /过压、输出短路和 过热保护
⚫ SOP-8封装
⚫ 输出电流: 2.4A
  3.应用范围
⚫ 车载充电器 /适配器
⚫ 线性调节前置稳压器
⚫ 分布式供电系统
⚫ 电池充电器
  4.典型应用电路图
