查看: 4126|回复: 0
SL4115耐压80V输出2A电流 可替代PT4115
发表于 2025-1-10 16:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、PT4115概述
PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗1W或3W的串联LED。它具备以下特点:
  • 封装形式:SOT89-5和ESOP8。
  • 输出电流:可调,最大可达1.2安培。
  • 功能:内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,通过DIM引脚可接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。
  • 保护机制:内部含有过温保护功能。
二、SL4115概述
SL4115是一款高侧电流感应的高亮度LED驱动控制器,设计用于高效驱动由高于LED正向导通电压的电源供电的单个或多个串联LED。它的特点如下:
  • 电压范围:输入电压通常为5V到40V,这意味着它并不直接支持80V的耐压。
  • 输出电流:能够提供的输出电流高达1A,而非2A。
  • 功能特点:
    • 极少的外围器件数。
    • 高达95%的效率。
    • 内建的LED开路保护。
    • 高侧电流感应。
    • 迟滞控制,无需补偿。
    • 过温保护。
  • 封装形式:通常为SOT-89-5L。
三、对比分析
  • 电压范围:SL4115的输入电压范围为5V到40V,不支持80V的耐压,因此在这一点上无法满足替代PT4115的需求(如果PT4115的某些型号或配置支持80V耐压的话)。
  • 输出电流:SL4115的输出电流最大为1A,而PT4115的输出电流最大可达1.2A(尽管某些情况下可能因配置而异),但SL4115同样无法满足输出2A电流的需求。
  • 概述
           SL4115 是一款高侧电流感应的高亮度LED 驱动控制器,设计运用于高效驱动由高于LED 正向导通电压的电源供电的单个或多个串联LED。
    该装置的运作是在5V 到40V 之间,提供了一个外部可调的高达1A 的输出电流。根据电力供应的电压和外部元件,可以提供高达25 瓦的输出功率。
            SL4115 包括输出开关和一个高侧的输出电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电流或由精心设计的直流电压或PWM 信号来加载
    ADJ 脚来调节输出电流。在ADJ 脚上加低于0.5V 的电压将关断输出电流和开关动作,使该芯片进入低功耗待机状态。SL4115 的封装为SOT-89-5L。
    特点
    极少的外围器件数
    宽输入电压范围:5V 至40V
    高达1A 的输出电流
    开关控制及亮度的直流电压控制和PWM 控制由单脚实现
    输出电流准确性可达±5%
    内建的LED 开路保护
    高达95%的效率
    高侧电流感应
    迟滞控制,无需补偿
    过温保护
    应用
    LED 替换低压卤素灯应用
    汽车照明
    低压照明工业
    LED 后备照明
    发亮标志
    紧急照明系统
    液晶电视背光
    原理图
