查看: 1583|回复: 0
SL3036H 60V降 压恒压芯片 72V 80V 100V降压恒压芯
发表于 2025-1-3 17:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电气特性
  • 输入电压范围:8V至120V。这一宽输入电压范围使得SL3036H能够适用于多种不同的电源电压环境,包括60V、72V、80V以及100V等降压需求。
  • 输出电压范围:输出电压从4.2V至30V可调,这意味着SL3036H可以根据具体的应用需求来调整输出电压,以满足不同的设备供电要求。
  • 输出电流:支持大电流输出,输出电流可高达1.8A以上,具体输出电流值可能因实际应用场景和负载条件而有所不同。
  • 效率:高效率是SL3036H的一大亮点,其转换效率可高达95%,这意味着在能量转换过程中,只有很少的能量损失,从而提高了系统的整体能效。
二、控制特性
  • 控制方式:SL3036H采用固定频率的PWM(脉冲宽度调制)控制方式,典型开关频率为140KHz。这种控制方式使得芯片能够稳定、高效地工作,并且有利于减小输出纹波。
  • 软启动:芯片内部集成了软启动功能,这有助于在启动过程中减小电流冲击,保护电路中的其他元件免受损坏。
  • 保护电路:SL3036H内置了过温保护、输出短路保护以及限流保护等多种保护功能。这些保护功能能够确保芯片在异常情况下能够自动关闭或限制输出,从而保护电路和负载设备的安全。
三、封装与散热
  • 封装形式:SL3036H采用ESOP8封装形式,这种封装形式紧凑且易于安装,有利于节省电路板空间。
  • 散热设计:芯片内部集成了散热片,并且散热片内置接VIN脚,这有助于增强芯片的散热性能,确保芯片在高温环境下也能稳定运行。
四、其他特性
  • 低待机功耗:SL3036H具有低待机功耗特性,这有助于延长设备的待机时间,降低能耗。
  • 应用灵活性:由于SL3036H具有宽输入电压范围、可调输出电压以及大电流输出等特性,因此它适用于多种不同的应用场景,如电动汽车、电动自行车、电瓶车、追踪器、恒压源等设备的电源管理系统。
概述:
       SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
       SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
       SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
       SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
       宽输入电压范围:8V~120V
       输出电压从4.2V 到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/1.5A,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)
       高效率:可高达95%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护、输出短路保护
       内置软启动
应用领域:
       电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
       POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
