力科发布双通道高分辨率台式波形发生器
发布时间:2012-3-29 10:11    发布者:eechina
关键词: 波形发生器
力科公司发布WaveStation系列函数/任意波形发生器。WaveStation最高信号生成频率50MHz,提供3.5”大屏幕显示,直观的人机交互界面,全系标配双通道输出和PC端波形编辑功能。WaveStation系列包含三款型号,带宽分别为10 MHz, 25 MHz和50 MHz;采样率125MS/s,14-bit分辨率,每通道16Kpts存储深度。WaveStation除拥有基本函数波形:正弦、方波、斜坡、脉冲和噪声等信号之外,还内置了超过40种任意波形函数库。创新的3.5”彩色显示屏方便将预览波形和波形参数同时显示,如频率、幅值、偏置和相位等。WaveStation提供了多种调制模式:AM, PM, FM, ASK, PSK, FSK和PWM,可以通过前面板直接编辑。仪器提供了必需的I/O接口方便与其他设备同步,同时提供标准USB和GPIB接口用于远程控制和自动化编程,WaveStation的发布定位于强大,灵活的波形生成能力。
WaveStation主机附带一套PC客户端软件,简化用户进行波形创建和编辑的过程。客户端软件在外部计算机运行,能够提供附加的波形创建功能。用户可以通过软件自带的数学运算函数,数字滤波器或逐点编辑采样点等功能方便得创建,生成和编辑波形。客户端软件还提供了灵活的波形绘制工具,允许用户在PC端创建自定义波形的草图,然后由WaveStation将波形输出。此外,WaveStation波形编辑软件可以导入LeCroy WaveAce示波器捕获的波形,然后通过USB将波形上传到WaveStation重新输出。
WaveStation满足了工程技术人员对信号发生器的严苛要求,例如,单台仪器上更大的通道密度,更大的彩色显示器,扩展的波形库,和多样化的连接和同步能力。
型号                         产品描述
WaveStation 2012    10 MHz, 2ch 14bit 125MS/s Function/Arbitrary Waveform Generator
WaveStation 2022    25 MHz, 2ch 14bit 125MS/s Function/Arbitrary Waveform Generator
WaveStation 2052    50 MHz, 2ch 14bit 125MS/s Function/Arbitrary Waveform Generator
本文地址:https://www.eechina.com/thread-87941-1-1.html     【打印本页】
