查看: 1349|回复: 0
SL6608升压恒流芯片 3V升压21V 10W功率高效升压白光LED驱动IC
发表于 2024-12-18 15:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本参数
  • 型号:SL6608
  • 封装:SOT23-6
  • 输入电压范围:3.0V~24V
  • 输出电压:最大21V
  • 工作频率:固定频率1.2MHz
二、功能特性
  • 内置电源MOSFET:集成内部功率MOSFET,简化了外部电路设计。
  • 高效率:采用电流模式固定频率架构,通过200mV低反馈电压实现高效率,可达90%以上。
  • 保护功能:具备过电压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热过载保护(TSP)以及内部电流限制(ICL)等功能,确保电路在各种异常情况下仍能安全运行。
  • 软启动/调光:具有软启动功能,可降低启动时的浪涌电流,同时支持宽频率范围的调光功能。
  • 小型化设计:采用SOT23-6封装,体积小,适用于空间受限的应用场景,有助于节省PCB空间并降低总BOM成本。
  • 低静态电流:在关机模式下,静态电流小于1μA,有助于延长电池寿命。
三、应用领域
  • 手机、智能手机LED背光:为手机等设备的显示屏提供稳定的背光光源。
  • 相机闪光灯:为数码相机、摄像机等设备的闪光灯提供高亮度、稳定的白光输出。
  • PDA LED背光:适用于个人数字助理等设备的背光需求。
  • 数字照相机、摄像机:为这些设备提供所需的LED照明或闪光灯功能。
四、典型应用电路
SL6608的典型应用电路通常包括输入电源、升压转换器、LED阵列以及必要的保护电路和滤波电路等。在实际应用中,需要根据具体的LED数量和电压需求来设计电路,并确保电路的稳定性和安全性。
总体描述
[tr]SL6608是一款升压转换器,设计用于
[tr]用一个电池驱动多达7个系列的白光led
[tr]锂离子电池。SL6608使用电流
[tr]模式,固定频率架构,以调节
[tr]LED电流,通过测量
[tr]外部电流检测电阻。它低200毫伏
[tr]反馈电压降低了功率损耗
[tr]提高效率。
[tr]SL6608包括欠压闭锁、
[tr]电流限制和热过载保护
[tr]防止输出时的损坏
[tr]超载。
[tr]优化后的工作频率可以满足
[tr]要求小LC滤波器值和低
[tr]高效率的工作电流。内部柔软
[tr]启动功能可以减少浪涌电流。微小的
[tr]封装类型为PCB提供最佳解决方案
[tr]节省空间和总BOM成本。
特征
[tr]高效率:高达90%
[tr]1.2MHz恒定频率运行
[tr]集成内部功率MOSFET
[tr]驱动多达7个系列WLEDs
[tr]低200mV反馈电压
[tr]宽频率软启动/调光
[tr]范围
[tr]UVLO,热关断
[tr]内部电流限制
[tr]过压保护
[tr]小型LC滤波器
[tr]尽量减少外部因素
[tr]关断电流小于1μA
[tr]SOT23-6包装
应用程序
[tr]相机闪光灯白色LED
[tr]手机、智能手机LED背光
[tr]PDA LED背光
[tr]数码相机
[tr]摄像机
[tr]
