查看: 1461|回复: 0
SL3048降压恒压耐压60V降29V 电流0.5A 内置MOS管 外围电路简单
发表于 2024-12-17 16:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SL3048芯片概述
SL3048是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器,具有宽输入电压范围、高效率、多种保护机制以及简单的外围电路等特点。
二、具体特性分析
  • 宽输入电压范围
    • SL3048的输入电压范围为5V至80V,这远大于题目中提到的60V耐压要求,因此SL3048在耐压60V的场合下可以稳定工作。
  • 输出电压可调
    • SL3048的输出电压是可调的,输出电压范围为0.81至0.95倍的输入电压(Vin)。这意味着,通过适当的电路设计,SL3048可以实现从60V降至29V的降压转换。但需要注意的是,具体的输出电压值需要通过电路设计和调试来确定。
  • 输出电流能力
    • SL3048的最大峰值电流输出为1.2A。虽然题目中要求的是0.5A的电流,但SL3048在适当的设计和散热条件下,完全能够满足这一需求。
  • 内置MOS管
    • SL3048内部集成了功率MOSFET管,无需外部额外添加MOS管,从而简化了电路设计。
  • 外围电路简单
    • SL3048的外围电路确实相对简单,只需少量的外围元件即可实现稳定的降压转换功能。这降低了电路设计的复杂性和成本。
  • 高效率
    • SL3048的效率高达90%以上,这意味着在长时间运行时能够减少能量损耗和发热量,从而延长设备的使用寿命。
  • 保护机制
    • SL3048集成了多种保护机制,包括逐周期过流保护、软启动、输出短路关断保护和过热关断保护等。这些保护机制确保了电路的安全稳定运行。
三、应用场景
由于SL3048具有上述特点,它非常适合于需要高电压功率转换的场合,如汽车系统、电池供电系统以及电动车车载设备等。
产品概述
SL3048 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压
范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(5V至80V)可提供最大1.2A的峰值电流输出,可在移
动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合应用。
SL3048 安全保护机制包括逐周期过流保护、软启动、输出短路关断保护和过热关断保护。
SL3048 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
● 1.2A输出峰值电流
● 软启动
● 5V至80V宽工作电压范围
● 输出短路关断保护
● 低ESR陶瓷电容输出稳定
● 0.1uA关机电流
● 450KHz开关频率
● >90%的效率
● 逐周期过流保护
● 输出电压0.81至0.95*Vin可调
● 过热关断保护
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
