ABLIC推出针对笔记本电脑的3节/4节电池串联用二次保护IC
发布时间:2024-12-17 16:42    发布者:eechina
关键词: 过充电保护 , 温度保护 , 保护IC , 二次保护
仅需1个芯片即可实现过充电保护、温度保护、恒压输出,还实现低功耗、有助于节省空间
美蓓亚三美株式会社(MinebeaMitsumi Inc.) 旗下的艾普凌科有限公司(总裁:田中诚司,总部地址:东京都港区,下称“ABLIC”)今天推出针对笔记本电脑的二次保护IC「S-82M3/M4系列」、「S-82L4系列」。
今天推出的新产品「S-82M3/M4系列」、「S-82L4系列」,是除了过充电保护外,还搭载了通过连接PTC热敏电阻可进行温度保护的CTL端子,并且,将外接RTC(实时时钟)驱动用恒压输出端子的两个端子搭载在1个芯片上的艾普凌科的首款产品,是在客户希望实现更高安全性、可靠性的要求下开发的二次保护IC。
在「S-82M3/M4系列」中,3节电池串联用是S-82M3系列,4节电池串联用是S-82M4系列,为防止在组装电池组的制造工序中保护用保险丝熔断,搭载了唤醒功能。另外,「S-82L4系列」没有搭载唤醒功能,3节电池、4节电池串联都可对应。
主要特点
1.在CTL端子连接PTC热敏电阻,可以进行温度保护
2. 可以对外接RTC(实时时钟)供电
3. 搭载了电池连接顺序自由的功能(S-82M3系列、S-82M4系列)
Figure: Example of a protection circuit using the S-82M3 Series
Figure: Example of a protection circuit using the S-82L4 Series
应用示例
二次锂离子电池组、二次锂聚合物电池组
本文地址:https://www.eechina.com/thread-878757-1-1.html     【打印本页】
