Semtech HotSwitch保护IC在贸泽开售 为各类电子系统提供高效的安全防护
发布时间:2023-3-3 17:54    发布者:eechina
关键词: HotSwitch , 保护IC , 负载开关 , 电熔丝 , HS2950P
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Semtech Corporation的 HotSwitch保护IC。HotSwitch平台包括集成式负载开关和电熔丝,具有出色的高级保护功能集,可保护电子系统免受典型电路瞬态和稳态故障状况的影响。
据美国环境保护署数据统计,电子垃圾是全球增长最快的垃圾源,2019年电子垃圾量已增长到5360万吨,自2014年以来增长了21%。Semtech的HotSwitch平台有助于保护电气系统,提供高级保护功能,延长电子设备的使用寿命并减少电子垃圾。
HotSwitch器件专门设计用于检测电涌,并通过巧妙地断开负载与电源的连接为下游子系统提供稳健的安全性。它们针对浪涌电流、过压、欠压、反向电流、短路和过热等故障提供更强大的屏蔽。
HS2950P HotSwitch是一款单通道集成高压侧负载开关,输入电压范围为2.7V至29V,可支持高达5A的输出电流。HS2950P采用3 mm x 3 mm 12引脚DFN封装。该器件提供热关断功能和故障标记,以确保为受瞬态和短路影响的下游工业、电信和消费类系统提供坚固的防御。
HS2240P HotSwitch是一种集成式电熔丝和浪涌保护器件,旨在防止各种电气过载 (EOS) 情况,包括雷电、静电放电 (ESD) 和短路。该器件在2.7 V至22 V的输入电压范围内工作,限流阈值为3.9A。HS2240P采用3.5 mm x 2 mm的14引脚DFN封装。
这两种HotSwitch器件为消费品、工业设备、家电、智能电视等提供了强大的保护。低泄漏和低静态电流特性,使得这些器件还可以延长便携式设备的电池寿命。与分立或多芯片解决方案相比,HotSwitch IC还可降低物料数量和占位面积。
如需进一步了解Semtech HotSwitch保护IC,敬请访问https://www.mouser.cn/new/semtec ... 950p-hotswitch-ics/
Semtech和HotSwitch为Semtech Corporation或其附属公司的注册商标或服务标志。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-812669-1-1.html     【打印本页】
