查看: 1823|回复: 0
100V降压恒流芯片SL2516D 内置MOS管 支持15W功率输出 电动车照明
发表于 2024-12-4 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SL2516D芯片概述
SL2516D是一款新一代车灯照明专用降压恒流IC,支持高达100V的输入电压范围,并内置了100V功率MOS。它采用ESOP8封装,具有外围电路简单、高效能、高精度和稳定的恒流输出特性。
二、内置MOS管
SL2516D芯片内置了100V功率MOS,这一特点简化了外围电路的设计,并提高了系统的可靠性。内置MOS管使得芯片在工作时能够更稳定地控制电流输出,从而确保LED灯具的稳定发光。
三、功率输出
虽然SL2516D的输入电压范围高达100V,但关于其是否直接支持15W功率输出的信息在提供的资料中并未明确提及。不过,根据芯片的高转换效率(高达90%)和输出电流范围(100mA~1.5A),可以推断出在适当的条件下,SL2516D完全有可能支持或接近15W的功率输出。具体功率输出还需根据实际应用场景和电路设计来确定。
四、电动车照明应用
SL2516D以其高效率、高精度和稳定的恒流输出特性,非常适合用于电动车照明系统。在电动车照明应用中,SL2516D能够提供稳定的电流源,确保LED灯具在不同负载条件下均能稳定发光,减少光衰现象,延长使用寿命。同时,其内置的多种保护机制(如短路保护、过温保护等)也提高了系统的安全性和稳定性。
五、其他应用
除了电动车照明外,SL2516D还可以用于汽车前大灯、雾灯等车灯照明系统,以及RGB背光LED驱动(如液晶显示器、电脑键盘等设备的背光系统)。此外,它还可以用于电动自行车照明、摩托车照明以及LED路灯、广告灯箱等其他LED照明设备的电源解决方案中。
概述
SL2516D 是一款外围电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离
式恒流LED驱动芯片。
SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
SL2516D 通过对MODE端口进行控制实现二功能切换。MODE悬空时为高亮模式,MODE接
高电平时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的50%。
SL2516D 采用ESOP8封装,芯片底部散热片内置SW脚。
特点
● 内置100V MOS
● 输入电压范围:8V-100V
● 效率90%
● 输出电流范围:100MA-1.5A
● 平均电流工作模式
● 过温时减小输出电流
● 工作频率:140KHz
应用
● 直流或交流输入LED驱动器
● RGB背光LED驱动
● 电动自行车照明
● 摩托车照明
● 汽车照明
