查看: 838|回复: 0
PL7512A是一颗电流控制模式升压转化器,以下是其详细的规格书内容
发表于 2024-12-4 13:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
PL7512A是一个非同步的PWM(脉波宽度调变)提升转换器,内置15mΩ超低内阻的功率MOS管,能做大功率高转换效率,周边元件少节省空间,适合用在行动装置。
二、电气特性
  • 工作电压范围:宽范围工作电压,输入电压范围为2.7V至12V,输出电压可调,最高可达13V。
  • PWM固定频率:有两种说法,一是140KHZ,二是400kHz。
  • VFB反馈电压:1.2V(±2%),误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。
  • 内置功率MOSFET:15mΩ,10A,14V。
  • 关机耗电流:最大1μA。
  • 过温保护:150℃。当IC内部芯片温度达到150℃时,将内部MOS关闭以保护晶片,等温度降低到130℃再打开。
三、保护功能
  • 过电流保护(OCP):通过外部电阻调整,检测通过LX与GND之间MOS电流,即电感峰值电流。触发过电流会将占空比缩小,限制电感电流,输出电压也会降低。当占空比50%以上触发OCP,为了让PWM稳定方波,IC内部做斜率补偿,占空比越大OCP会降低,可通过外部电阻R3调整OCP。电阻值范围为150kΩ至51kΩ,OCP范围为2A至10A,OCP引脚不能空接。
  • 内置软启动:开机时利用软启动限制PWM占空比,让占空比慢慢打开,避免瞬间输入涌浪电流过大。
四、引脚定义与功能
PL7512A的引脚功能可能因具体封装和应用而有所不同,但通常包括SW(开关引脚,连接电感器)、VIN(转换器供电电压)、EN(设备使能控制输入)、GND(接地)、FB(转换器反馈输入)等引脚。这些引脚的具体功能和连接方式应参考具体的产品手册或应用指南。
五、应用范围
PL7512A广泛应用于各种需要升压转换的场合,如快充移动电源、蓝牙音箱、充电器、液晶显示数码相机、手持设备、便携式产品电源组等。
六、封装与尺寸
PL7512A通常采用SOP-8L(EP)或SOP8封装,这种封装形式有助于节省PCB空间,并方便与其他元器件进行连接。具体的封装尺寸和引脚排列应参考具体的产品手册或应用指南。
七、典型应用电路与布局注意事项
  • 典型应用电路:通常包括输入电容、输出电容、电感器以及反馈电阻等元件,构成完整的升压电路。
  • 布局注意事项:应确保大电流路径(如输入、GND、SW)的铺铜尽可能短、宽并直接相连;输入电容应尽量靠近芯片的VIN端以减小输入纹波;输出反馈电阻应直接连接到FB端,并尽可能靠近输出点以减小铺铜电阻对输出电压的影响。
综上所述,PL7512A是一款功能强大、高效稳定的升压转换芯片,适用于多种需要升压转换的应用场合。在实际应用中,需要根据具体的应用场景和电路要求选择合适的元件和布局方式,以确保电路的稳定性和可靠性。
