查看: 744|回复: 0
PS4057H可能是一个产品型号的误写,根据市场上类似的命名规则和已知信息,它可能是指PW4057H这款充电管理电路。
发表于 2024-12-4 13:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
PW4057H是一款可以通过外部电阻编程的恒流/恒压充电的充电管理电路,内部集成了功率晶体管,无需外部的电流检测电阻和阻流二极管。它只需极少的外围元器件,并符合USB总线技术规范,非常适合于便携式应用领域。
二、产品特点
  • 可编程充电电流:充电电流可通过外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达800mA(也有说法为最大支持1A充电电流)。
  • 双充电状态指示灯:包含两个漏极开路输出的状态指示输出端,即充电状态指示端CHG和充满状态指示输出端FULL,FULL同时还具有故障状态指示功能。
  • 自动再充电功能:当电池电压降到再充电电压阈值以下时,自动开始新的充电周期。
  • 热调制功能:热调制电路可在器件功耗较大或环境温度较高时调制芯片温度,防止过热。
  • 输入电压范围宽:输入电压范围为3.7528V(也有说法为4.6V32V),输入过压保护OVP关闭阈值为6.8V。
  • 充满电压可选:PW4057H的充满电压为4.2V,而PW4057HV的充满电压为4.35V。
  • 其他保护功能:内置防反灌保护电路、输入电压过低锁存、内置OVP保护、电池温度监控等。
三、应用范围
PW4057H广泛应用于各种便携式设备,如移动电话、PDA、MP3/MP4播放器、数码相机、电子词典、蓝牙设备、GPS导航仪等。
四、引脚配置及功能
PW4057H采用6管脚小外形封装SOT23-6,各引脚的功能如下:
  • CHG:充电状态指示端,外接LED灯时,充电时亮灯,充满时灭灯。
  • GND:接地端。
  • VIN:充电输入端。
  • BAT:电池端。
  • ISET/PROG:充电电流设置端,外接电阻用于设定充电电流。
  • FULL:充满状态指示输出端,外接LED灯时,充电时灭灯,充满时常亮。
五、工作原理
  • 当输入电压大于电源低电压检测阈值时,PW4057H开始对电池充电,CHG管脚输出低电平,表示充电正在进行。
  • 如果电池电压低于VTRIKL,充电器用小电流对电池进行预充电。当电池电压超过VTRIKL时,充电器采用恒流模式对电池充电,充电电流由PROG管脚和GND之间的电阻RPROG确定。
  • 当电池电压接近VFLOAT电压时,充电电流逐渐减小,PW4057H进入恒压充电模式。
  • 当充电电流减小到充电结束阈值时(恒流充电电流的10%),充电周期结束,CHG端输出高阻态,FULL端输出低电位。
六、注意事项
  • 在大电流应用中,需要注意PW4057H在PCB布线设计时提高散热性能,保证芯片稳定工作。
  • 较高输入电压拔插测试时,可选输入用电解电容或输入串电阻(1R~10R),以吸收拔插产生的远大于28V的瞬间尖峰高压。
综上所述,PW4057H是一款功能全面、性能稳定、易于使用的充电管理电路,非常适合于便携式设备的充电应用。
