查看: 2094|回复: 0
5v升压12v芯片 3.7升12v升压芯片 锂电池升压芯片SL4012升压恒压
发表于 2024-11-22 10:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、5V升压12V芯片
5V升压12V芯片是一种常见的电源管理芯片,能够将5V的输入电压升压至12V的输出电压。这种芯片通常采用开关型电源电路,通过控制开关的占空比来实现电压的调节。其主要特点包括高效稳定、小型化、可调输出以及宽输入范围。5V升压12V芯片广泛应用于各种需要12V电源供电的设备,如液晶显示器、路由器、交换机等。
二、3.7V升压12V芯片
3.7V升压12V芯片是一种针对锂离子电池的电源管理芯片,能够将3.7V的电池电压升压至12V的输出电压。这种芯片采用电池充电管理技术,可以对锂电池进行智能充电和保护。其主要特点包括智能充电、过充保护、恒压输出以及轻便小巧。3.7V升压12V芯片广泛应用于各种需要12V电源供电的锂电池设备,如无人机、智能机器人电动汽车等。
三、锂电池升压芯片
锂电池升压芯片是一种专为锂电池供电的电源管理芯片,能够将锂电池的电压升压至所需的电压值。这种芯片也采用开关型电源电路,具有较高的转换效率和稳定性。锂电池升压芯片的主要特点包括高效率、集成度高、可调输出以及小型化。其中,集成度高意味着芯片内部集成了多项保护功能,如过流保护、过压保护和欠压保护等,确保电池和用电设备的安全。
四、SL4012升压恒压芯片
SL4012是一款高功率异步升压转换器,具备以下特点:
宽输入电压范围:SL4012的输入电压范围在2.7V至16V之间,支持从单节或两节锂电池,甚至到12V铅酸电池等多种输入电压。
高性能输出:虽然直接提及SL4012能够支持4.5V升压至12V/1.5A的配置不是非常明显,但根据芯片的高性能参数,如高达16.8V的输出电压和14A的开关电流能力,可以推断在适当的外围电路设计下,SL4012完全能够支持4.5V(或5V、3.7V)升压至12V,并提供所需的输出电流。
高效能转换:SL4012的开关频率固定为360kHz,有助于实现高效能的电源转换。同时,其转换效率最高可达94%,在能量转换过程中损失较少,有助于提升整体系统的能效。
智能保护机制:SL4012内置了多种安全保护机制,包括输出过压保护(最高可达18V)和热关断保护等,确保芯片在异常情况下能够自动关闭,防止损坏。
紧凑设计:SL4012采用ESOP8封装,体积小、重量轻,便于集成和安装。
SL4012升压恒压芯片的应用领域广泛,包括但不限于无线音箱、拉杆音箱、便携式音箱、平板电脑、笔记本电脑、移动电源、POS机终端、充电设备、无刷电机、USB TYPE-C电源传输以及电推剪发器等设备。
综上所述,这些升压芯片在电源管理领域发挥着重要作用,能够满足不同设备和场景下的电源需求。在选择和使用时,需要根据具体的应用场景和设备要求来选择合适的芯片型号和规格。
产品概述
  SL4012 是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
  SL4012 具有2.7V至16V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池的应
用提供支持。该器件具备14A开关电流能力,并且能够提供高达16.8V的输出电压。
  SL4012 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
  SL4012 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
  SL4012 安全保护机制包括18V输出过压保护、和热关断保护。
产品特点
● 输入电压范围:2.7V-16V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高16.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:360kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:14A
● 输出过压(18V)、热关断等保护
● 高达94%转换效率
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 无线音箱
● 拉杆音箱
● 便携式音箱
● 平板电脑,笔记本电脑
● 移动电源
● POS机终端
● 充电设备
● 无刷电机
● USB TYPE-C电源传输
● 电推剪发器
